Devis PAC Amzair tereo HT geothermie
Bonjour tout le monde,
Je viens de recevoir un nouveau devis pour remplacement de ma PAC soltherm.
Le devis est plutôt intéressant, mais je me pose certaines questions.
Cette PAC est HT alors que je n ai que du plancher chauffant. Est ce nécessaire?
La produtcion d ECS sera faite par la PAC, Ballon ECS (200L)+ballon tampon offert. Est ce entable?
De Avril a Octobre ma PAC sera coupe, comment faire pour l ECS?
la puissance de la PAC est de 12.5 Kw, alors que les déperditions sont de 11.5Kw. Est ce pas surdimensionne?
Apparemment après recherche sur le forum, personne n a installe et ne connais ce type PAC. Si quelqu un aurait de la doc technique sur ce modèle je suis intéressé.
Merci d éclairer ma lanterne.
Cordialement.
Cordialement.
Re: Devis PAC Amzair tereo HT geothermie
Personne pour me renseigner?
- arnal.dz
déja si tu remplace une solterme ... je suppose que c'est sur capteur horizontale, c'est ce que proposait solterme a l'époque ou il existait.
Or solterme sous-dimentionnait ces capteur horizontaux donc il faut faire super gaffe avec la partie en terre et refaire les calculs de dimensionnement du capteur géo sinon le rendement sera minable (inférieur a une aérothermie).
Par expérience une 12 kw en solterme c'est 8 kw de capteur pour fonctionner correctement.
Donc ton capteur en terre ne serai dimentionné que pour une PAC de 8 kw pour fonctionner correctement avec des rendements atendue pour une géotermie "haut de gamme".
Concernant la teréo amzair c'est de la bonne camme car j'en ai posé une 10 aine et zéro souci. Elle est classé haute température (comme la plupart de géothermie) car c'est un compresseur "ZH " mais si ton capteur n'est pas dans les clous ... bin ce sera pas une haute température pour de l'ecs a 55°.
Lorsque tu coupes le chauffage la PAC continue d'assurer la production d'ECS , comme tous les model "duo" (chauffage +ECS) c'est prévu pour ça.
Merci beaucoup pour ta réponse.
Effectivement la captage horizontale est pour une puissance de 8.8KW d après les calculs de mon installateur et la doc que je lui ai transmis.
C'est pour cela je ne sais pas le comportement de la PAC (12.5Kw) sur dimensionne par rapport a la zone de captage.
Du coup pour l'ECS, je n aurai pas la possibilité?
- arnal.dz
Bin si ton captage est prévue pour 8.8 kw, il ne faut pas mettre une 12 kw ... Tu aura un rendement de merde !!!
3 solutions :
1- mettre une PAC de 8 kw qui utiliserai 3 kw de résistance (intégrée d'usine)
2- agrandir ta surface de captage (je l'ai fait chez un client)
3- Passer sur une aéro de 12 kw
le 3 peu surprendre mais par expérience, un captage horizontale en géo n'apporte pas des bon rendement en hivers lorqu'il est mal dimensionné.
3 solutions :
Ok, c est bien se que je pensais.
Mais l aero ne me dit rien du tout. Je voulais utilise le captage en place, mais la je ne sais vraiment pas quelle solution choisir.
Tu as une idée du cop que je pourrais avoir avec le système de captage actuel?
je suis vraiment perdu, mais si je n ai pas le choix, je vais passer en aero, mais trop contrainte je trouve (esthétique, bruit, trop de pb, givre, etc,....).
Bon, vu la situation, je n ai pas le choix.
Je vais partir sur la BBC silenz intérieur en aerothermie.
Quelqu un a déjà installe cette bécane?
Sur Amzair, je n'ai pas d'idée...
Mais ne te lamente pas trop, il n'est pas certain que les performances de l'aérothermie soient inférieures à celles de la "géothermie"... cela dépend essentiellement de la région où tu te trouves (et que tu n'indiques pas)... Concrètement, sur la moitié de la saison, une pac géothermique est amenée à fonctionner à des températures proches de 0°C, voire inférieures; en aérothermie, la température moyenne sur la saison de chauffe est autour de +7°C; donc pas sûr que ce soit moins favorable...
Niveau température, ce n est pas un soucis, j habite en Bretagne, les temp sont rarement négative.
Je pense que je vais regarder la solution aerothermie que j avais mis de cote.
Est ce nécessaire de prendre une PAC HT uniquement pour faire de l ECS car j ai un plancher chauffant au RDC et a l étage?
Il me semble que les COPA sont moins bon avec une HT, qu une BT.
J'ai un avis sur cette question, mais il est loin d'être partagé par tout le monde.
Je pense qu'il faut utiliser une pac dans sa zone de fonctionnement la plus favorable; quand on a un pc, il faut laisser la pac fonctionner dans ces excellentes conditions, c'est là qu'elle aura le meilleur cop et les meilleures fiabilité et durabilité.
Lui demander de fournir de l'eau chaude pour l'ECS ou pour des radiateurs, c'est la mettre en situation de handicap permanent.
Donc à mon avis, un cet de bonne qualité, fonctionnant si possible sur l'air extrait (ou sur un puits canadien) sera plus simple à optimiser (et c'est pas plus coûteux qu'un kit d'adaptation ECS sur une pac) pour sa tâche... Dans la même logique, il est facile aujourd'hui d'installer un pc à l'étage (c'est un peu plus coûteux que des radiateurs, mais on économise un kit bi-zone et une régulation) qui laissera la pac dans sa zone optimale de fonctionnement et évitera d'avoir recours à une HT.
2 remarques:
- peut-être dans ton cas est-il possible à peu de frais d'agrandir la surface de captage, comme le propose arnal.dz; mais ça dépend de tellement de choses (ton sol, et la configuration de ton terrain,...) que je n'ai pas d'avis.
- les pac modernes ht ont de bons cop, meilleurs évidemment si elles fonctionnent à température plus faibles, et tout à fait comparables aux autres pac de même génération; l'utilisation des compresseurs EVI ou ZH n'y est pas pour rien... Pour le vérifier, il suffit de consulter les courbes ou les tableaux de performances que le fabricant ne saurait manquer de fournir...
2 remarques:
