Bonjour à tous.
J'ai monté tout récemment des panneaux solaires thermiques, après quelques problèmes de fuites , l'installation fonctionne normalement et même mieux que ce que je pensais ,... je m'en sers pour L'ECS, comme j'ai 15 M2 de panneaux , je voudrais me servir du surplus pour alimenter mon Plancher chauffant, ma PAC prenant le relais
en absence de soleil. Non spécialiste du sujet, j'aimerai savoir s'il existe plusieurs variantes pour cette installation; un schéma détaillé ( ainsi qu'une expérience concrète) me serait très utile ... Merci par avance à tout intervenant.
matériel: PAC Alantic Alphéa AI 16 Tri HP
8 panneaux solaires Wolf, 1 ballon solaire SL 500L (2 échangeurs), 1 ballon Wiehaupt 400L (1 Echangeur ) montés actuellement en parallèle.
cordialement
Système solaire combiné
Suly50
- Georges32
- Pro de la thermo
Re: Système solaire combiné
Bonjour, Suly50.
Après avoir passé des heures sur ce forum, ma vie personnelle à fait que je n'ai plus eu le temps de me consacrer à répondre au divres sujets présents sur ce site.
J'ai chez moi une installation que j'ai réalisée entièrement, qui comporte 3 modes de chauffage. Il faut dire que j'ai une maison de 200 m² de surface habitable, moyennement isolée. Tant que j'étais en activité, je n'ai pas eu trop de temps pour faire des travaux. Maintenant à la retraite, j'y consacre un peu plus de temps: (remplacement des menuiseries, isolation des plafonds )
Pour en revenir au chauffage, j'ai une PàC de 1982 (Leroy-Sommer) qui fonctionne toujours, puis, j'ai installé une chaudière à bois, puis ensuite j'ai installé 8 capteurs thermiques de 2,5 m² soit 20 m². L'installation de plomberie est très simple, par contre, pour optimiser le fonctionnement, j'utilise un automate Crouzet Millénium 3 XD26. Je ne peux pas décrire ici le fonctoionnement, car il me faudrait 10 pages. En deux mots: La chaudière bois fonctionne en permanence. Elle fait également l'ECS. Si dans la journée, il y a du soleil, les capteurs chauffent l'installation par l'intermédiaire d'un échangeur à plaques. ( Le circuit chauffage et le circuit solaire sont différents. Anti-gel dans le circuit solaire) Lorsque le solaire produit, la chaudière bois régule son foyer, elle ne consomme pratiquement pas de bois. Dès que le solaire ne produit plus, la chaudière reprend le relais. Si je m'absente plusieurs jours: quand la chaudière s'éteint, la PàC prend le relais, et si il y a suffisemment de soleil, c'est le solaire qui fourni. Tout ça se fait automatiquement, sans aucune intervention. J'ai tout de même la pôssibilité d'arrêter la PàC, ce que je fais d'ailleurs lorsque je suis chez moi, car si la chaudière s'éteint en fin de nuit, ce n'est pas la peine de consommer inutilement quelques Kwh pendant 2 ou 3 heures. La maison n'a pas le temps de ce refroidir sur une telle période.
Cette installation m'a permis de passer de 17 500 kwh/an à 4500. Sur les 4500 restant, je produis 3200 kwh en photovoltaique. Cette année, j'ai consommé sur le réseau 1300 kwh.
Voilà. Si vous avez des questions, j'essayerai d'y répondre.
Bonne journée
G32
Bonne journée
G32
