choix entre pac aerothermie et panneau solaire
J'ai vu un artisan chauffagiste pour qu'il m'établisse un devis. Ma construction aura un plancher chauffant au rdc sur une superficie de 70m². Et nous habitons dans la Basse Normandie. Le climat est doux mais pas très ensoleillé.
Je lui ai donné un budget d'environ 11 000 €.
Après avoir fait son discours sur ses installations, il me propose de partir sur un ballon tampon avec résistance et sur deux panneaux solaires. La PAC n'est pas envisageable, selon lui, pour des raisons de coûts. Il préfère ne pas m'en vendre plutôt qu'une petite qui pourrait lui posait des problèmes de maintenance.
Pensez vous que ca proposition de panneaux solaires tienne la route vue la région où je vis ?
- chriis45
bonjour, tes panneaux ne seront qu'un appoint, donc j'ai bien peur que la grande majorité du temps tu tournes sur les résistances électriques, ou alors il va te falloir pas mal de capteurs.
la solution qu'on te propose ne me parait pas viable.
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
Effectivement, après avoir analysé sa proposition avec mon amie, on a eu la même réflexion que toi. Notre région n'est pas propice au fonctionnement avec le solaire. Bien sur, il peut servir en appoint mais l'investissement n'en vaut pas le coup. Surtout que sa proposition est faite avec deux panneaux.
La PAC reste donc plus que jamais la solution pour notre cas.
- Georges32
- Pro de la thermo
Bonsoir. Solution à ne pas retenir. En hiver, quand on à besoin de chauffage, les heures d'ensoleillement sont assez rare, déjà du fait que les jours sont court, et en plus, du fait qu'il ne fait pas particulièrement beau. Ce qui ennuis ton chauffagiste, c'est qu'il n'y connait rien en PàC, si il a une panne dessus. Remarque, il l'avoue, ce qui est bien. Non, avec une PàC, y a pas de problème.
A + Georges32
A + Georges32
solaire ou PAC
je suis un pro basé en isére sur grenoble.
Je ne travaille pas dans votre secteur mais je peux peut etre vous aider.
Aujourd'hui il existe pas mal de chose au niveau solaire.Capteur plan certe mais aussi sous vide.
Mais ces solutions ne sont viables que pour de l'appoint au quel cas il faut au minimum prévoir une résistance électrique (meilleur solution) ou autre.
Pour le chauffage et/ou l'ECS la pompe a chaleur Air / Eau est un des meilleurs compromis actuel.Surtout les hautes températures comme Les CIAT ou DAIKIN.
Pour un dimensionnement correct il faut bien partir sur du 100 W/m2 pour des radiateur et 75 W/m2 sur ventilo ou PC.
Je suis à votre disposition si vous souhaitez d'autre renseignement ( doc,prix achat,matériel...)
SI JE PEUX VOUS AIDER
- babar
Sinon...oui deux panneaux pour du SSC?
Rotex fait un truc pas mal pour le chauffage solaire... la gasolarunit.
C'est du solaire avec appoint gaz et le tout dans un seul et unique ballon! de plus autovidangeable donc pas de souci été venant! Bonne solution pour toi je pense vu la surface habitable (pas intéressant d'un point de vu financier de mettre une pac pour 70m2)
???? kézeuzé? 75W/m2 ca fait un G de 1.2!Pour un dimensionnement correct il faut bien partir sur du 100 W/m2 pour des radiateur et 75 W/m2 sur ventilo ou PC.
Je vous invite à parcourir le devis de cet artisanhttp://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4142
- weirdnico
Rotex est trop cher et leurs systèmes ne sont pas toujours très logiques au niveau de la gestion des boilers.
Pour ton chauffagiste qui te propose de partir sur du solaire, son idée de départ n'est pas si mauvaise mais ce n'est pas rentable pour tous... surtout avec seulement 2 panneaux solaires, de quoi à peine couvrir les besoins en ECS et quasiment rien pour le chauffage.
Même avec un système bien dimensionné et à prix correct, la couverture de tes besoins en eau chaude (chauffage+ECS) ne dépassera pas 40 à 50% maximum si ton isolation est aux normes RT2005.
Un SSC chez toi ne serait valable qu'avec une isolation en béton. Alors là, pour un investissement TTC de 12000 € environ, tu aurais un système complet avec appoint poele a granulé qui te permettrai de récupérer environ 7500 kW à l'année.
Une petite pac bien dimensionnée ou un poele à granulé avec répartiteur de chaleur sont à mon avis deux solutions réalistes pour ton projet.
Le chauffage au sol étant bien entendue un surcout non négligeable pour une petite habitation comme celle-là.
merci de ta réponse,
Nous sommes partis pour un PC hydro pour choisir derrière la source de chaleur. Le surcout est comme tu le dit non négligeable mais au moins nous pouvons voir sur le long terme.
Le poele est envisagé en plus du PC. Le crédit d'impot sur l'achat de la PAC, doit nous aider à l'achat.
Finalement, je n'ai pas accepté le devis du chauffagiste avec les panneaux solaires.
