C'est bien regrettable, ça me fait penser au gens qui disaient que les plus lourds que l'air étaient utopiques!chriis45 a écrit :bonjour ,
je ne fais pas de calcul.
Et ce n'est pas avec des à-priori et des idées reçues que l'on fait tenir en l'air 500T à 1000Km/h, mais bien avec des connaissances scientifiques et des calculs.
Celà dit, il devient urgent de recentrer le débat:
J'expose les données d'un cas personnel, probablement transposable ailleurs dans certains cas mais absolument pas généralisable.
De plus la technique envisagée demande une très bonne connaissance du comportement de la maison dans son milieu et de son environnement climatique. Comme évoqué plus haut, un vendeur qui proposerait ça, serait gravement incompétent et suicidaire ou le pire des escrocs...
En résumé, il s'agit d'un cas d'école, rarement transposable et impossible à appliquer dans un protocole industriel certifié.
Un exemple probant:
La maison est de construction ancienne
- mur de brique creuse de 20cm + 4cm vide d'air + 5cm brique plâtrière + plâtre
- plancher standard hourdis non isolé sur caves enterrée
- plafond en brique creuse de 5cm + ciment + 10cm laine de verre
- vitrages à l'ancienne à petits bois
à-priori un gouffre à calories et pourtant le G actuel est de 0.72 pour 500m3 tenus à 21°C (amélioration prévue à 0.6)
Comment se peut-il?
- maison exposée plein Sud, sur caves, le sous-sol et de type moraine sans nappe phréatique, donc chaud et très sec.
- Hygrométrie locale pratiquement toujours inférieure à 50.
-donc caves et murs extérieurs très secs, le vide sanitaire de 4cm marche à merveille. Pas besoin de clim, la maison est fraiche l'été.
En somme une maison géoclimatique avant l'heure.
Naturellement elle n'avait pas été construite à l'époque sur des critères d'économie d'énergie! mais il se trouve qu'elle a été construite pile-poil sur le terrain idéal et dans un région favorable.
C'est ce que j'ai très vite perçu, lorsque je l'ai acheté il y a 15 ans et j'ai signé des 2 mains...
Voilà, il n'y a pas de recettes simples, évidentes et générales.
zeb66
