oui RV elle est toujours instalé et comment l améliorer?RV45 a écrit :elle n'est peut-être pas démonter? il y a de quoi l'amélioré peut-être?
DAIKIN air/air 2 gr ext 7 splits 1 console basse johann76
- johann76
mon installe daikin sur multisplits
- cedro 35
- johann76
ho non je crois pas car tu pouvais pas garder ta mains sous l eau chaudecedro 35 a écrit :la vanne 4 voies n'est -elle pas inversée(plaquette de graduation)?j'ai eu le cas chez moi,plus j'augmentait la vanne et moins j'envoyait l'eau chaude.
- johann76
bo si tu as la solution a mon problème de chaudière car je l ais encore(elle a 5 ans) elle me produit l eau chaude et en cas de gros froid ,car je c est pas ci la pac arrivera a suivre quand tu dit : La durée de fonctionnement n'a rien à voir avec la températurehd31 a écrit :La durée de fonctionnement n'a rien à voir avec la température. L'installateur n'a visiblement pas su faire les tests, ou modifier les réglages pour assurer un fonctionnement correct à température plus faible. Mais comme l'installation est faite, ça ne sert plus à grand chose d'en discuter.
oui met pour reduire le temps de chauffe quand la température ambiante ne monte pas tu augmente celle de l eau et dans mon cas a 80 ° elle y arrivait en 2h pour passé de 17°(consigne de nuit) a 20.5 ° d une consommation de pres de 3000 L
Je ne vais pas partir dans des discussions, encore une fois, ce n'est plus le moment. Mais si on arrive à maintenir une température constante et identique dans la maison, qu'on le fasse avec de l'eau à 80°C ou avec de l'eau à 50°C ne change rien à la consommation. Il faut compenser les pertes de la maison, correspondant à la différence ambiance/extérieure. Ceci aux pertes de la chaudière et des tuyaux près, fonctionner en basse température étant donc normalement un peu plus économique.
Les idées reçues ont la vie dure, je le constate régulièrement quand on parle thermostatiques et programmation horaire, ceci pour une maison normalement isolée dont la température (et donc les pertes) ne s'effondre pas dès que l'on baisse la source de chauffage.
Le delta T entrée/sortie de la chaudière n'étant que la conséquence du débit d'eau et de la puissance fournie par la chaudière, celle ci ne change pas que l'on soit en 40/45° ou en 80/85°C. La température moyenne utile (42.5 ou 82.5°C pour les cas précédent) dépendant uniquement des émetteurs et de la façon dont ils sont réglés et utilisés, un radiateur ne fonctionnant que quelques heures par jour avec un robinet à moitié fermé devra travailler à plus haute température pour compenser les pertes de la maison qui bien sûr ne changent pas.
Ce sont les fondamentaux, mais même les chauffagistes ne le comprennent pas toujours.
Air/Air ou Air/Eau, il faut arriver à chauffer la maison et si tu avais besoin de monter tes raditatuers à 85 poru arriver à te chauffeer tu dois avoir un problème d'isolation.
Normalement Seine Maritime t as des hivers longs froids et humides mais jamais très froids (je suis à coté du Tréport).
Donc une PAC aurait du y arriver.
Bon c'est fait donc pas revenir la dessus mais de toutes façons si tu gardes ta chaudière fuel au moçins provisoirement ça vaut le coup de comprendre comment elle marche.
Si ta maison est mal isolée tu vas aussi consommer un max en PAC.
Une idée du devis ?
A bientôt.
fred
Une idée du devis ?
A bientôt.
fred
- johann76
salut fredjaw je sais que je suis pas au top en isolation ca va ce faire petit a petit car on revois la conception de l interieur il y a une véranda qui arrive en avril donc on casse des murs ect.... pour en revenir au problème que j avais pour choisir air/air ou air/eau c est qu a chaque fois on me disais comme toi d ailleur PAC air/eau aurait du y arriver donc je suis toujour resté dans le doute et le devis qui etait favorable ma prévenu qu il y aurait surment des radiateurs a changer car trop petit et mis ma réduction dans le doute donc si il faut changer tous le reseau et les radiateur a combien m aurais couté cette installation au final et il devais comme meme y avoir un probleme de réseau car pourquoi avec le ai/air ca chauffe bien si je lui demande 23° je vais les avoir, avec le fuel jamais elle arrivera a cette t° ???fredjaw a écrit :Bonjour,
Donc une .
Une idée du devis ?
A bientôt.
fred
tu me demande mon devis pour le air/air ou air/eau ?
- johann76
salut a tous Mis a part les reponse sur mon choix pas d avis sur l installe
- johann76
salut hervé si je comprend bien le choix du air/air seras uniquement pour la clim c est caRV45 a écrit :Et bien j'ai un avis sur l'installation surtout en cas de canicule au moins tu ne te poseras pas la question de ton choix toi
- johann76
La facture :
2 grp ext 5MXS90E ET 4MXS80E
2 chaise pour les fixations des grps
7 splits: 2 FTXS 50 ,4 FTXS20,1 FTXS 25 G2V1B et la console basse fvxs35 FV1B
4 pompe de relevage
le cuivre, les goulottes, MO ,2 ans entretien
garantie 5 ans pièce déplacement et MO
Prix: 17000€ CI : ~ 6000 €
Pour le air/air oui y a pas de raison qu il y est de problème ,je connais pas male de personne qui on ce système dans plusieur region de la france et qui n ont pas de problème particulier. Dans 2 ans ou en seras le CI et tu as quoi comme chauffage actuellemnt ?
La facture :
4 pompe de relevage
- johann76
salut hervé ha enfin un peut de positif c est mes enfant qui vont etre comtant les été a venir car le peut de soleil qui tape sur les ardoise monte la t ° du haut a 26 minimum .Régulation de chaque pièce , programation hebdomadaire ce produit deviens entièrement autonomeRV45 a écrit :Non pas du tout mais je trouve que l'avantage du air/air c'est aussi de pouvoir faire de la clim. Moi qui n'aime pas les grosses chaleurs je trouve que c'est un énorme avantage. l'autre avantage c'est d'avoir une efficacité immédiate et la possibilité de programation piéce par piéce.
Chaque système a des avantage et des inconvéniants et est surtout respectable.
- MAMO
Oh,la vache
Trop chère...
Je suis désolé
Mais là,ils on pas hontes
Encore des arnaqueurs du crédit d'impot
Le principal,c'est que cela fonctionne pour toi.
Aurais-tu suivi le forum,avant de signé ?
J'ai l'impression que les goulottes sont facturées à prix d'or...
La garantie se paye chère...
Sur du telle matos,ils ne prennent pas trop de risques.
Vivement,qu'il y ai du ménage,dans ces rigolos assoifés de poignons
Trop chère...
Je suis désolé
