alain30 a écrit :Re Nappe,
Tu vas peut être me dire que je veux toujours avoir raison
.................Et pourtant.................. il faut préciser certains paramètres et ne pas généraliser les différentes situations.
Dimplex avec le système à deux compresseurs (deux niveaux de puissance) conseille un dimensionnement plus faible pour éviter de solliciter inutilement le deuxième compresseur: sollicitation engendrée par un volume sur dimensionné qui implique évidemment une durée de fonctionnement plus longue.
Pour les bi-compresseurs:
Un volume représentant 8% du débit horaire avec un maxi de 30%.
Sur un débit de 3m3/h environ cela donne un ballon entre
240 litres et 312 litres.
Sacré Alain !!
Ben oui, pour les bi compresseur, l'analyse physique fait que je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'il est inutile de dimensionner le BT par rapport à la puissance totale, précisément grâce aux deux compresseurs qui permettent de ne tourner que sur un seul quand il fait doux, le bi-compresseur est deja une méthode anti court cycle. En bref, dans l'idée, il faut effectivement dimensionner le BT en fonction de l'unité de production TOR minimale : un seul compresseur
Apres, ils presentent les choses en fonction du débit, why not, c'est la meme chose que par rapport à la puissance, puisque c'est lié lineairement (toutes choses egales par ailleur, bien sur)
Ensuite ils mettent une limite haute tres vite atteinte pour le volume du BT, sans justification vraiment pertinente, sauf celui d'un volant d'inertie qui deviendrait trop grand procurant un inconfort (ondulation thermique)... Sauf qu'il faut vraiment une maison sans inertie intrinsèque pour que cela devienne observable (un simple calcul des masses et capa calorifique en jeu montre que c'est presque toujours dérisoire), de plus, les multi-tarifs EDF à venir (surement assez rapidement de l'elec tres cher vers 19h) rendra tres pertinent les gros BT genre 50 l par kW voire plus, tres au dela de leur preco max.
D'ailleurs tu dois etre au dessus des preco max Dimplex, et je n'ai aucun doute sur le fait qu'aucun inconfort n'apparait à cause de ça, alors que tu as contribué ainsi à encore un peu plus limiter le nb de démarrage compresseur. Le doc Dimplex est excellent, documenté, c'est un formidable guide mais absolument pas une Bible à suivre à la lettre.
Alain.
PS:
Tu vois que ces échanges ont "du bon" même si souvent les avis diffèrent quelque peu entre nous, peut être ( je dis bien peut être un avis de théoricien ) et un avis un peu moins théorique et peu plus pratique.
Le bilan de ce fil pour les gens qui veulent bien donner la peine de le suivre est en effet plus que positif, et de petites divergences ne sont que positives pour exposer les choses, les comparer, sinon un fil "beni oui oui" ne serait pas tres intéressant
