Avis devis okofen Pellematic PE20 chauffage + ecs
tomemilie
Message par tomemilie »
Je suis en train de faire des devis pour changer ma chaudière fioul.
Un chauffagiste me propose la chose suivante:
Chaudière:
- Pellematic PE 20 - Puissance 6-20 Kw/h : 7859 HT
- Vis d'alimentattion ST220 avec moteur : 862 HT
- Régulation Pellotronic E1309 avec fonctionnment exterieur : 465 HT
- Silo textile okofen 4.6T: 1 678 HT
- Accessoires (vanne 3 voie, moteur vanne, circulateur, ...) : 826 HT
ECS:
- Rechauffeur THERMOR PACIFIC à serpentin - Capacité 200 L : 901 HT
- Accessoires + pose (circulateur, ...) : 651 HT
Conduit de fumée (adaptation existant:
-Conduit + accessoires : 290 HT
Divers:
-Dépose ancienne chaudière, montage et raccordement nouvelle, accessoires, mise en service : 2685 HT
Ce qui fait un total de 16600 TTC.
Que pensez-vous de ce devis??
Merci d'avance pour vos réponses
manet42
Message par manet42 »
Voici quelques renseignements, installation d'avril 2009.
Chaudière Okofen PES 15 : 7809 € Ht
Régulation Pelletronic plus: 599 €
Commande régulation: 337 €
Circulateur 257 €
Reste: la vis1005€, le kit d'aspiration 341€,Tuyau d'aspiration 140€, raccords pompiers 136€, tapis de fond de silo 341€.Tout ça HT.; TVA 5,5%; En plus : chemisage de la cheminée, démontage de l'ancienne chaudière, travaux d'électricité, vidange et protection du circuit..Divers..Main d'oeuvre
Total TTC y compris tout ce que je viens de citer:14 723 €
Silo auto-construit.
Tu peux donc comparer.
Vérifie bien que 20 kW ce n'est pas trop.
Cordialement.
JC
Tant que ça chauffe, c'est bon.
tomemilie
Donc en voyant ton devis, je trouve que ce qu'on me propose reste assez cohérent vu que j'ai un ballon d'ecs en plus et un silo.
Autre chose, je me pose la question suivante:
Tous mes radiateurs sont équipés de robinets thermostatiques et ma chaudière actuelle au fioul ne comporte pas de régulation (à part un thermostat qui la démarre dans mon salon).
est-ce vraiment nécessaire sur ma nouvelle installation de rajouter une régulation avec sonde extérieure, vanne trois voies motorisée etc?
Je croyais que ce genre de régulations s'appliquaient plutôt sur les planchers chauffants.
Quelle est donc l'utilité d'une telle régulation?
Merci de vos réponses
manet42
Bien, il faut comprendre que ta chaudière à fioul est une formule 1 (comme l'était la mienne..), démarrages et arrêts rapides, d'où le thermostat "tout ou rien", j'étais dans le même cas.
La chaudière à pellets est un "camion" aux réactions lentes...C'est très différent, d'où quelques flottements au début des réglages...mais ensuite nickel.
La régule calcule la T° de départ des radiateurs en fonction de la T° ext., en quelque sorte, elle anticipe en agissant sur la vanne motorisée. C'est la loi d'eau, adaptée à chaque installation.
Il n'est pas conseillé d'utiliser tous les robinets thermostatiques (ça "trompe" la régulation), seulement 2 ou 3 dans des pièces particulières, chambre à coucher, pièces avec un gros apport solaire. Chez moi tous sont ouverts à fond(donc inutiles) sauf 2.
Je possède en plus une sonde int.(pas obligatoire) mais qui affine les réglages, elle fait intervenir en plus la T° ambiante.
Cordialement.
JC
tomemilie
Merci de ta réponse.
Autre question, on voit un peu partout que l'énergie produite par 1 litre de fioul correspond en gros à 2 kg de granulés.
Donc en faisant un rapide calcul avec les prix du fioul et des granulés, j'arrive à me dire que le prix devrait diminuer de moitié...
Ce qui n'est vraiment pas mal mais qui n'est que théorique.
Manet42, toi qui avait en gros la même installation que moi, quelles ont été en gros tes économies?
Je sais que ton instal date de 2009 et que les prix n'étaient pas ceux d'aujourd'hui, mais est-ce que tu peux me confirmer que ta conso de granulés (kg) = 2 fois ta conso de fioul (l)?
manet42
Oui, 1l de fioul correspond à 2 kg de granulés. J'utilisais 2 500l de fioul et mes prévisions étaient 4,5 T de granulés (meilleur rendement de la chaudière) comme j' ai du solaire,+ quelque efforts d'isolation, j'en suis à 3,5T.
Voici le bilan publié sur ce site dans "installations" voir OKOFEN-ROTEX:
Après 3 ans de fonctionnement, un petit bilan. A noter que le compteur Rotex est approximatif,
BILAN ANNUEL
-Sur 3 années antérieures:
Fuel 2 500L à 0,76 soit 1 900€. 25 000 kWh.
Elec: H.C. 2 000 kWh( dont chauffe-eau 1400 kWh ?); H.P. 2 250 kWh; total : 4 250 kWh
Elec : 416 €
Total: 29 250 kWh,
Soit 1 900€ + 416€ = 2 316 € (hors abonnements).
Travaux :véranda au Sud en Nov 2008.
-2009/2010: (du 1er avril au 1er avril)
Travaux : Double vitrage en Oct 2009 ,
Granulés 4,5 T soit 1057 €
Equivalence :
Enérgie kWh : granulés 22 250 + solaire 428 soit : 2 270 L de fioul à 0,76€ soit 1 725 €.
Elec avant : 4250 kWh soit 430 €.
Total : 2 155 €
Elec: H.C. 659 kWh (suppression chauffe-eau), H.P. 2 115 kWh. Total 2 774 kWh .
Soit 293 €
Total : 1 350 €.
Economie: 2 155 – 1 350 = 805 €
Energie : 22 500 + 2 774 = 25 274 kWh
Economie énergétique :
29 250 kWh – 25 274 = 3 976 kWh. Dont Rotex 1 828 kWh (1400 ECS + 428) ?
-2010/2011
Pellets 3,7T à 207 € soit 765 €.
Equivalence :
Energie kWh :pellets 18 500 + solaire 700 soit :1 920 L fioul à 0,76 soit 1 459 €
Elec avant : 4 250 kWh soit 460 €
Total : 1 919 €.
Elec :HC 661 ; HP 2068 soit total : 2 729 kWh.
Soit 320€.
Total : 1 085 €
Economie : .
1 919 – 1 085 = 834 €
Energie :
18 500 kWh + 2 729 kWh = 21 225 kWh.
29 250 – 21 225 = 8 025 kWh. Dont Rotex 2 100 kWh (1400 ECS+700) ?
-2011-2012 :
Pellets 3,5 T à 223,7€ soit 783 €.
Equivalence :
Energie kWh : pellets 17 500 + solaire 1 280 soit: 1 880 L de fioul à 0,93 €, soit 1 748 € .
Elec avant : 4250 kWh soit 474 €.
TOTAL : 2 222 €
Elec Hc 659 ; HP 2030 soit total 2689 kWh (dont 100 pour les pompes solaires et 250 pour le système chaudière)
Soit 325 €
Total : 1 084 € .
Economie : 2 222 – 1 084 = 1 138 €
Energie :
17 500 + 2 689 = 20 189 kWh
Economie énergetique :
29 250 – 20 189 = 9 061 kWh. Dont Rotex 2 681 kWh (1400 ECS + 1 281) ?
tomemilie
j'ai fait venir aujourd'hui un autre chauffagiste qui installe du hargassner.
D'après ce que je comprend, ces chaudières ont un fonctionnement tout ou rien alors qu'okofen a un fonctionnement modulant.
que penser de ces deux types de fonctionnement?
manet42
Je rentre à l'instant, ça me surprend qu' hargassner ne fonctionne pas en modulant...
Ca me parait une condition nécessaire pour le bon fonctionnement d'une chaudière à pellets.
JC
tomemilie
En effet je me suis trompé, les deux fonctionnent bien en modulant.
Par contre, au niveau de la qualité du matériel, est-ce qu'il vaut mieux partir avec du hargassner ou du okofen?
En effet, mes devis okofen sont plus cher qu'hargassner pour les même install(alors que les chaudières hargassner sont plus chères), les chauffagistes s'en mettent plein les poches et celui d'hargassner me fait un prix canon sur la main d'oeuvre et les accessoires.
J'ai lu par-ci par-là qu'hargassner était "la rolls-royce" des chaudières granulés... qu'en pensez vous?
manet42
Je ne sais pas...Y a t-il possibilité de visiter des installations faites par ces deux spécialistes ? prendre le meilleur.
Le chauffagiste Okofen va peut-être s'aligner ? En voyant l'autre devis...
Je ne peux donner mon avis que sur mon matos !
Bon choix.
Cordialement.
Jc
tomemilie
Je suis parti finalement avec Hargassner et attend la bête pour la semaine prochaine.
J'ai néanmois une question mais qui n'a rien à voir avec le fonctionnement mais plutôt avec les crédits d'impôts.
En effet, pour pouvoir bénéficier en 2012 d'un taux à 26%, il faut installer une chaudière à granulés en remplacement d'un équipement de chauffage au bois.
De plus, sur le papier des impôts que mon installateur doit faire signer au ferrailleur qui détruira le poele, il doit bien préciser si c'est un poele ou une chaudière bois.
Cependant, j'ai un poële à bois (qui ne chauffe pas d'eau contrairement à la chaudière), d'où ma question: Est-ce que mon poële suffira pour bénéficier du taux à 26%?
Merci de votre aide
Retourner vers « Exemples de devis et avis sur les devis - Bois »
