bubus a écrit :bonjour
alain30 a écrit :
... L'isolation semble porter ses fruits malgré une villa non enduite pour l'instant...
c'est l'enduit qui est déterminant dans l'isolation ??
est ce aussi l'enduit qui fait l'étanchéité à l'air??
pour un "puriste" comme vous l'êtes !!
Bonjour bubus,
1 Tu peux me tutoyer,
2 Je ne suis pas un puriste.
3 Une remarque légèrement ironique..........que j'accepte volontiers
4 Avec une réponse détaillée peut être cela sera plus clair:
Non ce n'est certainement l'épaisseur de l'enduit qui améliore l'isolation (épaisseur 2 cm environ, λ=1.15(W/m2.°C), R=0.017(m2.°C/W), U=57.5 (W/m2.°C)
Un exemple de parois:
Enduit épaisseur 0.02
Brique porotherm épaisseur 0.20
Isolant Prégimax épaisseur 0.12
BA13 épaisseur 0.013
Le tout donnant un R de 4.929 et un U de 0.203
Si l'on parle en résistance thermique l'enduit représente
0.34 % du pouvoir isolant donc il n'y a pas photo
Par contre il n'en est pas de même pour l'étanchéité à l'air et chez nous le mistral est souvent présent
Une villa avec des murs extérieurs en brique multicellulaire (type porotherm), seul en zone sismique est imposé les emboîtements verticaux encollés et les poches à mortier remplies de mortier............. là l'on peut parler peut être d'une certaine étanchéité à l'air.
N'étant pas dans une zone sismique, les emboîtements ne sont pas collés et tant que la villa n'est pas enduite..................................l'air passe.
Je ne connais pas les déperditions que cela représente, mais je ne pense pas que cela soit négligeable au vu des normes imposées pour l'étanchéité du réseau électrique .
Il suffit de mettre sa main près d'un inter ou une prise sur un mur extérieur pour se rendre compte du passage d'air.
Petit rappel et précisions:
Pour obtenir le label BBC, le seul vrai contrôle mesuré c'est justement l'étanchéité.
Cette villa est largement aux normes thermiques BBC Effinergie, mais n'ayant nullement besoin du label, il n'y a pas eu de contrôle d'étanchéité.........................heureusement car sans l'enduit...............pas de label.
Plus convaincu ...............maintenant.....Bubus.
