dbercy a écrit :salut alain
as tu fait l'essai en shuntant ton big BT pour voir si des cycles courts se présentent??
Ta V3V est bien manuelle?
Je n'ai toujours pas pris ma décision concernant ma loc mais 11000€ avec une alpha, j'avoue que je suis un peu sur ma réserve!! surtout quand je vois le prix de l'atlantic et il me semble que l'Extensa 6 pourrait convenir vue que l'on dépasse jamais les 50°.
Avec le kit relève ça pourrait être jouable
70m² 1000l de fuel/an (21°), isolation externe 6cm, lv 20 cm dans les combles, fenêtres changées pvc double vitrage.
tu connais la différence entre l'évolution et l'extensa?
Salut pascal,
Cette petite PAC fonctionne parfaitement en inverter et elle est très silencieuse, tu peux fonctionner de trois façons différentes:
1 loi d'eau pure avec le circulateur qui tourne en permanence.
2 Un Mix loi d'eau - sonde d'ambiance (l'effet de la sonde sur la loi d'eau va de 1% à 99% la loi d'eau est déplacée à la hausse ou à la baisse de façon automatique en fonction de l'ambiance) le circulateur est arrêté lorsque le compresseur est à l'arrêt.
3 Sonde d'ambiance seule
Pour l'instant j'ai fait différents essais sur loi d'eau pure ou mix, mais pas encore avec la sonde seule.
J'ai un petit souci de stabilité (exposé plus haut) qui, d'ailleurs peut être n'en est pas un. La T°C de refoulement varie sur une plage de 15 à 20 °C assez rapidement. J'ai exposé le "problème" à Atlantic et attend une réponse.
Car il me semble que si tel était le cas je devrais voir une variation sur l'ampérage et il n'y à aucune de variation (sauf évidemment dans les phases "inverter."
Toujours pas d'essai en shuntant le BT, je ferai cela par T°C très douces 12-15°C.
Oui la vanne 3 voies est manuelle, je l'ai mise uniquement pour voir si le BT joue le rôle escompté.
Il est évident qu'une Alpha ne peut être comparée avec une Fujitsu Atlantic, mais bien installée et correctement réglée cette petite PAC (divers avis de frigoristes) est fiable.
L'avenir le dira
Je n'ai pas pris l'option résistance (qui peut se rajouter après si nécessaire) car je pense que cela devrait passer au vue de l'étude thermique.
L'extensa 6 pour 1000 litres de fuel fera largement l'affaire pour une sortie à 45°C , même l'extensa 5 surtout en relève.
L'évolution est moins évoluée
que l'extensa.
L'évolution 6 est "un poil" plus puissante et à un COP un poil moins performant que l'extensa 6 COP à +7 30/35 4.20 pour l'extensa et 4.01 pour l'évolution.
Je crois aussi que l'évolution ne permet pas le rafraîchissement.
Extrait CERTITA
