Je me permets de vous envoyer un Sos car après une coupure de courant cet après midi alors que ma clim était en fonction climatisation sur mes 2 appareils pour refroidir l'étage...mais depuis que l'électricité est revenue,la clim ne veut plus marcher...elle s'allume , se met à souffler 10 secondes ,un voyant clignote et elle se referme...et cela pour mes 2 appareils de l'étage...j'ai coupe le disjoncteur pour voit si cela marchait et reinitialisait la clim, mais rien n'y fait.. la fonction chauffage semble marcher pourtant et envoie de l'air...mais quand je veux mettre la clim, et bien cela souffle, clignote et ferme les ailettes...pouvez vous m'aider à comprendre cette panne avant d'appeler un dépanneur ?
Je n'y connais rien .. et mes enfants ont affreusement chaud à l'étage sans clim.
Merci beaucoup.
Climatiseur mitsubishi qui clignote
- carpet93
Re: Climatiseur mitsubishi qui clignote
Apparemment, il s'agit d'un problème de fonctionnement de l'appareil lui-même. La meilleure solution serait de faire appel à un dépanneur pour éviter d'aggraver la situation. Autrement, vous pouvez également vérifier vous-même si vous avez une certaine base en électronique.
Julie Carpet de fondation-nanosciences
- Marion__
De ce que j'ai compris de mon cousin, cela arrive assez souvent chez les mitsubishi.. mais le SAV est très pro et réagit plutôt bien
Nous sommes ce que nous reflétons
Je pense également que c'est la meilleure solution
Alex de blog deco maison
- Marion__
Bonjour, j'ai tombé sur cette discussion par hasard, peut-être quelqu'un peut m'aider. Récemment, j'ai décide d'installer un climatiseur chez moi. Par contre la surface de ma maison est de 120m2, donc j'ai besoin de système de climatisation qui va être bien adapté à une grand surface. J'ai trouvé pas mal d'informations à ce sujet sur ce site: https://www.climatisationreversible.net ... rfaces.htm
A votre avis, que faut-il prendre en compte dans le choix de la climatisation quand il s'agit d'une grande maison ?
Merci d'avance pour vos conseils,
Marion
Marion
