Défaut E3 PAC 16kw HT EKHBRD016AAV16
BabN
Message par BabN »
Chaleur terre un jour, chaleur terre toujours. On y revient toujours avec plaisir pour aider ou se faire aider.
Depuis 15jrs, sur une PAC Daikin EKHBRD016AAV16 16kw HT couplé ECs, j'ai un défaut E3 assez reçurent.
J'ai l'impression que cela se produit souvent la nuit.
Quand je disjoncte puis redémarré, ça repart 9x sur 10.
Il fait environ -2/+2 la nuit en ce moment autour de Marseille.
E3 c est un défaut HP.
J'ai bien 1.7bar dans le réseau, vase changé l'an dernier.
Les echangeurs extérieurs tournent bien.
Est ce un problème de dégivrage, sonde , carte ou autre vanne ?
Merci pour vos conseils avisés
Cdlt.
Bab
Vforce
Re: Défaut E3 PAC 16kw HT EKHBRD016AAV16
Message par Vforce »
Quel est le sous code ?
E3-12 ?
BabN
Message par BabN »
E3 0?
Modifié en dernier par BabN le mar. févr. 16, 2021 8:36 pm, modifié 1 fois.
BabN
Message par BabN »
Selon la.doc altherma.le.code défaut c est E3 (pressostat HP) mais pas de chiffre associé.
Vforce
Comme tu as deux circuit frigorifique (R410a et R134a) tu as un sous code défaut pour indiquer de quel circuit frigo il s'agit.
BabN
Message par BabN »
Défaut E3 O U1 0.
Cdlr
rr1
Message par rr1 »
Unité extérieure «E3»: activation du pressostat haute pression
Affichage à l'écran: E3 Sous-code 1
Modèles applicables : ER * Q 011 ~ 016 *
Méthode de détection de dysfonctionnement
Une anomalie est détectée lorsque le contact de l'interrupteur de protection haute pression s'ouvre.
Conditions de décision de dysfonctionnement
Une erreur est générée lorsque le nombre d'activation HPS atteint le nombre spécifique relatif au mode de fonctionnement.
(Référence) Pression de service du pressostat haute pression
Pression de fonctionnement: 4.0MPa
Réinitialiser la pression: 3.0MPa
Causes supposées
Actionnement du pressostat haute pression de l'unité extérieure
Défaut du pressostat haute pression
Défaut de la carte électronique de l'unité extérieure (A1P)
 Panne de courant instantanée
 Capteur haute pression défectueux
cette pièce pour être remplacée, il faudra donc vider le gaz !!!
Daikin altherma BT 14kw + ecs
voir tous mes paramètres
voir ma documentation Daikin
BabN
Message par BabN »
Merci pour les infos.
Je.comprends donc que c est soit la carte, soit le pressostat, soit capteur HP.
Merci. Ça m'éclaire déjà beaucoup.
BabN
Message par BabN »
Le'chauffagiste est passé et diagnostique après avoir vérifié quantité de fluide, bonne pression, avoir enlevé le capteur HP , que c est le capteur sph1.
Il preconise aussi le remplacement des thermistances (capteur temp) de l'unité ext comme conseille par Daikin tous les 10ans
BabN
Message par BabN »
Mon chauffagiste me fait un devis de 700€ pour changer le capteur sph1. Avec 4h de main d'oeuvre a 2 pour démonter , abraser,, remonter, remettre du gaz.
Qu en pensez vous ?
Merci pour votre retour.
Cdlt.
Bab
Vforce
Pourquoi a deux ?
700€ c'est un peu cher.
Il faut plutôt qu'il investisse dans le logiciel D-checker Daikin et comme ça il pourra comparer la valeur du capteur avec son manomètre pour être sûr de son diagnostic.
dadoo
Message par dadoo »
j'ai eu ce pb en janvier 2019 sur une Ajtech 140...
le réparateur était venu seul...
[attachment=0]Pressostat HP.jpg[/attachment]
Vforce
Salut Dadoo,
Ce n'est pas le mêmes machines mais le prix ne changera pas trop entre les deux.
Sur ta facture tu as un kit sondes en supplément et en plus la TVA doit être à 5,5 et non 10%.
Il est très facile de diagnostiquer le capteur avec le logiciel Daikin.
dadoo
Message par dadoo »
le chauffagiste de Babn lui conseillait de changer les sondes.... comme cela il savait à quoi s'attendre....
"Il préconise aussi le remplacement des thermistances (capteur temp) de l'unité ext comme conseillé par Daikin tous les 10ans"
BabN
Message par BabN »
Suite a une absence en février, j'avais coupé l alim de la PaC.
Gla GLA.en revenant mais chose surprenante, pas de défaut pendant une semaine.
De la, ma réflexion que le problème ne vient pas d un capteur.
Depuis début mars donc, j ai refusé l'opération de.changemznt du capteur et observé les temps, vent, humidité.
Rien de concluant si ce n est que le'soir', le défaut arrive en général une a deux.fois mais pas en journee (pas de demande de.chauffage).
De ce constat, j'observe un comportement bizarre a savoir.
20h ce soir par exemple.
Temp ext 10C
Consigne sur console déportée : 21C
Temp console 21.6C
Je vais voir le recepteur sur la PAC. Diode.rouge allumée, commande de chauffage active donc. Et cycle PAC en cours.
Donc je fais des tests:
1) test 1: rapprocher la console déportée. Pas d effet
2) consigne a 20.5C ( je rappelle on est a 21.6C montant sur une consigne a 21C donc déclenchement entre 20.7 et 21.2)
Diode rouge encore ON donc chauffage actif
3) consigne a.20. idem
4) consigne a 18 bordel. Ouf, Diode rouge éteinte.
5) je repasse a 20. Diode rouge allumée.
6) retour salon avec console déportée. Je laisse tourner. On monte a 22.5 en 15min. Puis arrêt commande chauffage.
Et comme je le pressentais, défaut dans l'heure.
Je précise : pile console déportée changée depuis 2 mois bien sur.
Conclusion :?
Défaut de.la consigne de commande ? De.la'carte interne qui a.morflé suite a micro coupure/surtension orage/ ou les défauts modules ext (pressostat, HP, carte extérieur)
Vos avis éclairés m'intéressent fortement.
Cdlt.
Bab
