Durée des cycles
Durée des cycles
Bonjour je possede une pac daikin Altherma 3 R W depuis 1 an environ de 8kw sur radiateur acier avec un ballon tampon en série sur le retour, après pas mal de lecture j´ai lu qu´il fallait eviter les cycles courts (d´ou deja l´installlation d´un ballon tampon), j´aurai aimé savoir si quelqu´un peut me dire ou on trouve l´infos sur la pompe ? ou bien si il faut peu etre la mesurer ou tout autre technique ? , la seule chose que je trouve c´est la durée totale du fonctionnement de la pompe, mais aucune infos sur les cycles,j´ai juste envie de connaitre environ le nombre de demarrage dans 1h,merci pour votre aide
