Bonjour au forum,
Suite à la dépose des radiateurs, la PAC a été mis à l'arrêt quelques jours.
A le remise en service, lorsque je règle la température ambiante sur 19°(avec la télécommande BRC21A51), le réglage reste inchangé pendant plusieurs heures mais ensuite celui-ci passe systématiquement à 22° (à confirmer mais il me semble que le réglage change automatiquement en pleine nuit).
Avant de me lancer dans quelques manipulations hasardeuses, j'aimerais avoir vos conseils pour que le réglage de la température ambiante ne change pas automatiquement.
Merci.
Réglage température ambiante
DAIKIN ALTHERMA ERSQ014AV1
KIT HYDRAULIQUE EKHBRD014AV1
ECS DAIKIN EKHTS200A
Re: Réglage température ambiante
Je n'ai pas eu de réponse, je remonte donc ce post en précisant que la température demandée de 19° est restée stable pendant 3/4 jours puis s'est mise à nouveau sur 22° ce qui déclenche bien entendu le chauffage.
Avez-vous déjà constaté ce problème?
- Vforce
Il doit y avoir une programmation !
Voir avec l'application bluetooth
Merci pour votre réponse.
Pouvez-vous détailler svp ; voir avec l'application bluetooth.
- Vforce
