Système à choisir pour chauffer une piscine de 10m2
Pierre Jules
Message par Pierre Jules »
Bonjour tout le monde,
Je viens de finir l'installation de ma piscine et j'aimerais bien la chauffer. J'aimerais juste avoir vos avis sur le bon système de chauffage pour ce genre de mini piscine qui ne dépasse pas 10m2. Quel modèle choisir pour profiter d'une bonne efficacité ? Merci d'avance pour votre aide.
Sally1586
Re: Système à choisir pour chauffer une piscine de 10m2
Message par Sally1586 »
Bonjour !
Félicitations pour l'installation de votre piscine ! Pour chauffer une mini piscine de moins de 10m2, il existe plusieurs options qui peuvent être efficaces. Voici quelques systèmes de chauffage que vous pourriez envisager :
Réchauffeur électrique : Les réchauffeurs électriques sont généralement abordables et faciles à installer. Ils chauffent l'eau en utilisant des résistances électriques. Assurez-vous simplement que la puissance du réchauffeur soit adaptée à la taille de votre piscine pour garantir une chauffe efficace.
Pompe à chaleur : Les pompes à chaleur sont un moyen efficace de chauffer l'eau de votre piscine en utilisant l'énergie thermique de l'air ambiant. Elles sont plus économiques à long terme par rapport aux réchauffeurs électriques, mais leur coût initial peut être plus élevé.
Capteurs solaires : Si vous souhaitez une option plus écologique, les capteurs solaires peuvent être une solution intéressante. Ils utilisent l'énergie solaire pour chauffer l'eau de la piscine. Les capteurs solaires sont généralement installés sur le toit ou à proximité de la piscine pour capter le maximum de chaleur du soleil.
Couverture de piscine : Enfin, n'oubliez pas que l'utilisation d'une couverture de piscine peut aider à retenir la chaleur de l'eau. Une couverture isothermique ou une bâche thermique peut réduire les pertes de chaleur pendant la nuit ou par temps frais, ce qui peut vous faire économiser de l'énergie et maintenir une température plus constante dans votre piscine.
w36xb2w
Message par w36xb2w »
On ne chauffe pas des mais des m3.
10 m² x 1.5= 15 m3
BenoîtCN
Message par BenoîtCN »
Pour une mini piscine de moins de 10m2, un chauffage solaire portable ou une pompe à chaleur compacte peuvent être des options efficaces, économiques et faciles à installer.
Une pompe à chaleur air-eau capte la chaleur de l'air ambiant pour la transférer à l'eau de la piscine. Elle est donc plus efficace qu'un réchauffeur électrique, qui utilise de l'énergie électrique pour chauffer l'eau.
Assurez-vous de choisir un modèle adapté à la taille de votre piscine.
N'hésitez pas à faire appel à un professionnel. Ils pourront aussi vous conseiller sur les meilleures pratiques en matière d'entretien de la propreté de votre piscine,
https://www.hydroair-services.fr/piscine/
MarcRoy
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Oui
Message par MarcRoy »
tu peux utiliser des tapis solaires simples à installer et abordables.
Une solution pour les écos.
tu trouveras ton compte chez EuroPiscine.
ce topic en parle https://chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=163155&hilit=europiscine#p163155
Maliéna
Message par Maliéna »
Je suis dans le besoin aussi. J'en ai surtout besoin parce que je veux faire une petite installation pour les enfants, un toboggan de piscine gonflable. Je ne dirai pas que j'ai peur quelle se fonde (ce serait complètement insensés). Je veux juste rendre le jardin plus attractif et j'ai trouvé l'idée géniale. Il y a beaucoup de truc que je test ces temps ci. Mais bon vous me direz ce que vous en pensez.
Mais en plus de voir le topic en question, je voudrais savoir si des personnes vous avez déjà utilisé cela et quel sont vos retours d'expériences. Merci.
Modifié en dernier par Maliéna le sam. sept. 27, 2025 11:56 pm, modifié 1 fois.
Maliéna
Merci MacRoy
viviane2
Message par viviane2 »
Pour une mini-piscine de moins de 10 m², la solution la plus efficace et économique estt une petite pompe à chaleur, qui chauffe l’eau progressivement tout en consommant peu d’énergie. Pour optimiser la température et limiter les pertes, vous pouvez également utiliser une bâche à bulles.
Chaque pièce que l’on dépose dans une tirelire en bois est un petit pas vers un grand rêve : :D
Franck_09
Message par Franck_09 »
Salut !
Pour une petite piscine comme la tienne, la meilleure option reste une mini pompe à chaleur, c’est efficace et pas trop gourmand en énergie. Tu peux aussi ajouter une bâche solaire pour garder la chaleur la nuit, ça fait une vraie différence.
