Réserve d'eau chaude sur retour PAC
Ticouette
Message par Ticouette »
Petite interrogation:
Entre les cycles de chauffe, l'eau de mon circuit de chauffage chute. Donc au redémarrage de la PAC consommation énergétique plus importante pour ramener l'eau à la température de consigne. Pourrait-on mettre un ballon tampon juste avant la PAC sur le retour pour qu'elle chauffe de l'eau déjà préchauffée?
Vforce
Re: Réserve d'eau chaude sur retour PAC
Message par Vforce »
Il manque des informations. Tu peux mettre une photo de ton installation dans un premier temps ?
Ticouette
Voila des photos de mon installation.
Radiateurs fonte aluminium ou acier
Pilotée par thermostat d'ambiance et température de sortie fixe 60°c
Vforce
L'eau chaude est faite via une vanne trois voies, donc pendant le cycle d'eau chaude le circuit chauffe ne tourne pas
Ou vois-tu que l'eau du chauffe baisse ?
Ticouette
ce n'est pas l'eau du chauffe eau qui baisse, mais la température du circuit de chauffage. Ce qui fait que quand la demande de chauffage démarre, la pac doit chauffer l'eau du circuit de 30 à 60 alors que si il y avait une réserve d'eau à 40 ou 50 en fin de retour juste avant la PAC, il faudrait moins d'énergie pour passer de 40 ou 50 à 60°c.
Vforce
Ou tu vois/lit la température à 60 ou 30 ?
L'idée de la réserve d'eau sur le retour ne changera rien, car oui il faudra moins d'énergie pour passer de 50 à 60°c mais cette eau a bien été chauffée...
Ticouette
Sur mon boitier de commande j'ai la possibilité de voir les températures de départ, retour. Oui l'eau sera chauffée ou préchauffée par les cycles avant coupure du thermostat.
Vforce
Cette température est prise à quel moment après le cycle d'eau chaude ?
Retourner vers « ALTHERMA Daikin »
