TELECOMMANDE FILAIRE - TEMOIN THERMO SENSOR
Mars31
Message par Mars31 »
Pour mon la gestion de mon chauffage (PAC Atlantic/Fujitsu) j'utilise une télécommande filaire (modèle de 2005, photo ci-jointe).
Lorsque que j'utilise mon chauffage et qu'il y a une coupure de courant, le temoin THERMO SENSOR se désactive automatiquement et il faut le remettre manuellement, ce qui est un problème.
Pour un modèle de télécommande plus récent, j'ai vu sur Internet qu'il fallait mettre sur ON la borne 6 (carte éléctronique, photo ci-jointe).
J'ai testé cela sur ma propre télécommande mais cela ne fontionne pas (le témoin se désactive si je coupe et remets le courant).
Je vois aussi sur ma carte éléctronique une sorte de pile. Peut-être que celle-ci est fatiguée mais comment la changer car elle semble soudée des 2 côtés.
Merci pour votre aide. Bonne journée.
Vforce
Re: TELECOMMANDE FILAIRE - TEMOIN THERMO SENSOR
Message par Vforce »
Normalement tu as un paramètre à réglé sur la télécommande pour valider en permanence.
Retourner vers « ATLANTIC FUJITSU »
