Urgent: cherche références condensateur pour GP100 M10 H
PascalCaen
Message par PascalCaen »
Comme indiqué dans ma présentation, ma PAC Géothermie Confort GP100M10H est en panne car le condensateur a grillé (et les réparateurs me proposent de changer ma PAC :oops: ).
Les références de ce condensateur ont disparu à cause de ce dommage
Quelqu'un aurait il une doc avec cet élément (je suis sec, c'est l'ancien propriétaire qui avait fait installer ce système) ou pourrait il vérifier sur sa propre PAC dans le boîtier électrique du "regard": c'est le gros cylindre sur le côté dans le boîtier électrique.
Pour le moment, je n'ai plus de chauffage depuis quelques jours, et... j'ai froid :lol2:
Re: Urgent: cherche références condensateur pour GP100 M10 H
Message par bubus »
le membre du forum " impossible75 " avait aussi une Geothermie Confort
vous pourriez le contacter par la fonction MessagePrivé du forum; il était encore présent sur forum en 2024 pour donner des nouvelles de sa pac
PascalCaen
Merci. J'ai en effet vu ça hier en faisant des recherche mais je n'arrivais à écrire des MP. Il faut peut-être un mini d'ancienneté ici pour le pourvoir accéder à cette fonctionnalité. Je vais réessayer.
PascalCaen
Je confirme ce que je viens d'écrire.
Il m'est indiqué que je dois avoir plus participé aux discussions pour avoir le droit d'écrire des MP...
PascalCaen
bubus a écrit : dim. oct. 26, 2025 7:36 am bonjour
Pourriez vous lui écrire de ma part?
Je suis vraiment dans la panade.
J'ai contacté des fournisseurs de condensateurs mais tous me demande la puissance du compresseur. Or j'ai beau leur prendre des photos, elle n'apparaît pas dessus. Si ça se trouve c'est indiqué en dessous...
Message par bubus »
tentative d'envoi MP mais ça semble ne pas fonctionner, message reste en boite d'envoi !!
sinon, si vous pouvez mettre des photos du boitier électrique qui contenait cette capa et nous en dire plus sur tension alim...
EDIT vient de voir photo dans post "impossible75"; donc il y a en plus un soft starter avec un câble bien grillé
un test est de supprimer ce starter et de le remplacer par un contacteur piloté par signal "ON" et d'utiliser capa 40µF400V
avec un moteur (ici compresseur) monophasé, il y a tjs un condo permanent qui engendre un déphasage sur enroulement secondaire du moteur et permet de le lancer ; extrait de ce sitehttps://www.abcclim.net/demarrage-compr ... phase.html
dans le post de l'instal Impossible75 , il y a une doc dans laquelle on voit puissance absorbée 2.7kW pour une GP100
ce qui voudrait dire que le condo permanent pourrait être 30-40µF pour 400V
PascalCaen
Merci pour vos efforts pour m'aider.
J'ai pris d'autres photos. On voit un début de référence sur la partie non grillée du condensateur: EN 60252-1 (120 mm de long pour un diam de 50 mm).
Le compresseur est un Copland Zp41K3EPFJ522
Je crains que le boîtier de démarrage Emerson soit touché.
Un câble qui en sort est grillé aussi.
Mais cette pièce se trouve visiblement sans difficulté au moins en occasion.
Message par bubus »
le MP pour impossible75 semble être parti car il n'est plus dans "boite envoi" mais bien en "envoyé"
trouvé ça pour capa préconisée par Copeland et valeurs enroulements Ohm:
si vous avez matériel et êtes à l'aise avec élec vous pouvez tester:
  • les 2 enroulements compresseur hors tension biensûr
  • le fonctionnement compresseur sans démarreur (suivant schéma donné avec contacteur)
en attente confirmation par Impossible75 ou autre forumeur
PascalCaen
J'attends des nouvelles de deux prestataires.
Si je suis sans nouvelle demain, je vais acheter moi-même un condensateur avec vos références (merci beaucoup pour ces infos) et par sécurité aussi le boitier Emerson de démarrage dont j'ai trouvé le modèle exact à vendre sous garantie.
Je suis surpris de voir autant d'installateur de PAV ne pas vouloir réparer, ou au moins essayer sous ma responsabilité... :?
PascalCaen
Je vois sur divers sites des condensateurs "permanents" ou "de démarrage", y a t il une différence?
Et certains très chers ont un corps en métal, et d'autres en plastique comme celui qui a grillé.
Pensez vous que le suivant est ok?
Avec mention "de démarrage"
https://www.lextronic.fr/condensateur-d ... -2754.html
Ou un autre qualifié de "condensateur permanent":
https://www.em-distribution.fr/condensa ... ucati.html
bubus a écrit : mer. oct. 29, 2025 8:05 am bonjour
Message par bubus »
privilegiez la notion "permanent" et les marques ; Ducati est souvent cité pour les condos
attention aussi à état du soft starter si achat d'occas
avant de faire montage et de faire griller qq chose, vérifiez les bobinages moteur [C,R] et [C,S] avec les schémas et valeurs déjà cités
ça serai bien si un forumeur confirmait valeur capa ; moi je peux pas car en triphasé avec ZP32K3E donc sans capa permanente
bonne réparation
Message par bubus »
tjs dans la panade?
avez-vous un autre schéma élec que celui-ci?
on y voit déjà les sécurités HP et BP
on y voit aussi "commande géotherm"
impossible75 parle lui d'un régulateur Carel Ir
impossible75 a écrit : mer. oct. 29, 2008 5:49 pm
La régulation CAREL IR32 :
et vous d'un thermostat tybox
sans d'autres infos telles que schéma ou photo, aucun autre non utilisateur de la même machine ne pourra vous dépanner!!
donc vous attendez désespérement une réponse de Impossible75 ou vous faites schémas ou photos des éléments de régul et postez sur forum
Daytona
Message par Daytona »
PascalCaen, j'ai répondu sur votre sujet concernant la panne. J'ai également la même panne que vous, je viens d'ouvrir le boîtier d'alimentation, le condensateur à également chauffé sur mon installation. Je peux toujours lire la plaque signalétique. Je mets la photo en pj.
Daytona
Compresseur et gaz R407c charge 3,5kg changé en Août 2017.
Daytona
Faut-il changer le compresseur ?
Sur le site fabricant dû même condensateur, cest précisé qu'en cas de défaillance de ce dernier, ça met HS le bobinage du moteur ou de la pompe.
