Cherche constructeur à Annecy avec expertise solaire intégrée
Timo
Message par Timo »
Ca fait genre trois mois que je cherche un constructeur de maisons individuelles à Annecy pour un projet qu'on a avec ma femme sur un terrain qu'on vient d'acheter côté Seynod. Le truc c'est qu'on veut pas juste une maison "standard", on veut vraiment partir sur quelque chose de cohérent dès le départ, avec une installation solaire intégrée à la construction, pas rajoutée deux ans après comme un pansement sur une passoire thermique.
Du coup j'ai commencé à tourner en rond sur les forums, les groupes Facebook du coin, etc. Et franchement y'a beaucoup de monde qui propose du solaire en retrofit (donc sur existant) mais trouver un constructeur qui gère les deux en même temps, la construction neuve ET la conception solaire dès le plan... c'est une autre histoire.
Ce qui m'intéresse surtout c'est quelqu'un qui connaît bien les contraintes du 74. Parce que le coin c'est particulier, entre les règles PLU des communes autour d'Annecy, les toitures à forte pente à cause de la neige, et les orientations pas toujours idéales selon les parcelles... sa demande une vraie expertise locale. Pas juste un commercial qui te colle un devis avec 12 panneaux en standard.
On hésite entre du photovoltaïque autoconsommation avec batterie, ou carrément du solaire thermique pour l'eau chaude sanitaire couplé à une PAC. Mais bon, pour trancher là-dessus il faut déjà avoir quelqu'un qui comprend les deux aspects, thermique du bâtiment et production d'énergie.
Si quelqu'un a bossé avec un constructeur dans la région Annecy ou plus largement Haute-Savoie qui a cette double compétence, je suis preneur. Des retours d'expérience, des noms, des choses à éviter... j'prends tout.
