Atlantic alfea duo extensa
minatozo
Message par minatozo »
Bonjour à toutes et tous,
Ça faisait longtemps. Je viens d’acquérir une maison de 106 m2 avec un plancher chauffant à eau, alimenté par une pompe à chaleur, Alfea extensa duoinverter de six kilowatts. bien sûr aujourd’hui le chauffage est coupé. J’aurais juste pour l’instant deux questions: je n’ai pas réussi à rentrer dans le menu pour voir les réglages de la pente. Pouvez-vous m’aider ? Ensuite j’ai deux nourrice, mais un seul circuit de chauffage sur toute la maison, est-ce que je dois fermer les robinets au niveau de la nourrice pour qu’il y ait moins de chauffage dans les chambres ?
Merci à vous toutes et tous et bonne soirée.
Vforce
Re: Atlantic alfea duo extensa
Message par Vforce »
Salut pour rentrer dans le menu installation c'est le touche i qu'il faut laisser appuyer.
Oui tu peux baisser le débit d'eau dans les chambres en fermant les boucles correctement.
minatozo
Bonjour Vforce et merci de m’avoir répondu. Est-ce que c’est du bon matériel ? Les anciens propriétaires étaient à 120 € d’électricité par mois.
Vforce
Ce n'est pas le meilleur mais ça fait le taf.
minatozo
Oui je m’en doute, c’est du tout public. En tout cas merci encore de m’avoir répondu. Je reviendrai certainement l’hiver prochain. Aujourd’hui, le chauffage est hors service, elle ne fait que de l’ECS..
minatozo
On appuyant sur la touche I, je ne vois pas de menu installateur. Avec la pente…
minatozo
Est-ce qu’il existe un kit rafraîchissement pour ce type d’installation ? Et si oui est-ce que c’est pertinent même si je sais que j’aurai pas 20 en ce moment dans le salon!
Vforce
Je pense que oui, après pour savoir véritablement il faut appeler Atlantic.
minatozo
Bonjour, comme je suis locataire, je n’ai pas trop de possibilité pour rafraîchir ma maison. Ça n’a pas l’air très onéreux. Et est-ce que ça fonctionne bien ?
Vforce
Tu gagnes quelques dégrée pour une consommation équivalente a une climatisation.
minatozo
minatozo
Bonjour, comment faire pour modifier le delta de température départ et retour ? Mon delta est quasiment de zéro. Je crois que ce n’est pas assez.
Merci.
Vforce
En jouant avec le débit, mais bizarre que le delta soit proche de 0.
Le compresseur tourne ?
Il y a une soupape différentielle ?
minatozo
Bonjour, oui le compresseur tourne elle est actuellement en train de faire de l’eau chaude. Je ne sais pas si il y a une soupape différentielle, je ne sais pas ce que c’est.
minatozo
Actuellement production ecs.
Retourner vers « ATLANTIC FUJITSU »
