Erreur 7H, comment verifier que le circulateur envoie assez de debit?
praxy7
Message par praxy7 »
J'ai un code d'erreur 7H sur ma Daikin EKHBX016BB9WN, alimentant un plancher chauffant, mon réparateur est venu pour vérifier tous ça et ne trouve pas le problème. Il pense que le circulateur est "fatigué" et qu'il faut le changer. Avant de dépenser beaucoup pour cela j'aimerai être sur que c'est la cause du problème, comment vérifier que le circulateur n'est plus assez puissant?
Pour info j'ai eu ce code d'erreur dans le passé et en activant la purge, de l'air était dans le circuit, et ensuite la PAC remarchait très bien. Ce n'est pas le cas cette fois ci, pas d'air dans le circuit. La pression est bonne ~1.5bar, le filtre est nickel, un désembouage a été fait l’année dernière (l'eau était propre). On a retiré le débitmètre et en l'activant manuellement la PAC fonctionne bien. Le circulateur tourne et ne fait pas de bruit anormal...
Je ne sais pas si cela peut avoir un rapport mais l’année dernière il y avait un problème avec la résistance de préchauffage qui s’éteignait trop rapidement, donc l’unité extérieure ne démarrait pas quand l'eau était froide. Mon réparateur a change le bloc avec résistance de préchauffage, mais apparemment s'est trompe dans les câblages: résultat la soupape de securite a sautée (en Janvier), mon garage rempli de vapeur!!! il a du y avoir un court circuit et la résistance a beaucoup trop chauffé. Du coup remplacement de la protection thermique qui a aussi saute, remplacement de la soupape et du purgeur, recâblage correct de la résistance...et maintenant ce problème de défaut 7H!
Merci d'avance pour les conseils :-)
Vforce
Re: Erreur 7H, comment verifier que le circulateur envoie assez de debit?
Message par Vforce »
Il faut mesurer le condensateur dans un premier temps.
Si il est bon je partirais sur un échangeur ou circuit colmaté.
praxy7
Vforce a écrit : ven. juin 19, 2026 6:32 pm Salut
Merci pour la réponse, je vais regarder cela.
fouxdallos
Message par fouxdallos »
J'ai eu cette erreur quand j'ai nettoyé le filtre à tamis, car de l'air est entré dans la pac.
En remettant en route, drole de bruit (bruit d'air) et qques secondes plus tard, cette erreur.
E fait, je me suis rendu compte que le purgeur en haut, devait être bouché. J'ai ouvert la vanne rouge qui envoit l'eau à l'égout, cela a purgé l'air...
Après cela, plus d'erreur.
praxy7
Oui j'ai eu le même problème dans le passe, mais la j'ai bien vérifier qu'il n'y avait pas d'air, ce n'est pas le problème.
Normalement le technicien doit vérifier que le purgeur fonctionne bien a chaque entretien, mais j'ai l'impression que ce n'est pas que c'est fait souvent...
fouxdallos a écrit : ven. juil. 24, 2026 3:37 pm J'ai eu cette erreur quand j'ai nettoyé le filtre à tamis, car de l'air est entré dans la pac.
fouxdallos
dommage, cela aurait été une piste intéressante !
Retourner vers « ALTHERMA Daikin »
