Chaudière BOIS BUCHE + Hydroaccumulation de 1000 l + ECS Sol
- tfred
Voici un nouveau devis cette fois avec du matos De-dietrich.
Shema de l'install :
Et voici le devis :
Est-ce que quelqu'un ici connais ce ballon solaire qui a lui seul vaut une petite fortune.
Il s'agit du TRIO 350.
Il fait 350 l et a, me dit mon chauffagiste, l'avantage d'avoir 3 echangeurs :
2 pour le solaire d'ou meilleur rendement ?
1 pour l'appoint chaudière.
Le fait d'avoir deux échangeurs solaire lui procure-t-il réellement un meilleurs rendement ?
Mes compétences de bases me poussent a dire que non, ils permettent juste d'offrir plus de surface d'échange et donc d'augmenter la surface de capteurs utilisables et donc finalement de chauffer l'eau plus vite.
Suis-je dans le vrai ou pas ?
Si oui, habitant au sud de Bordeaux ( limite des Landes , je pense que ce modèle n'est pas une nécessité .
Si vous avez des avis sur la question, je suis tout ouïe
Tfred : EDIT : poste remis en page
Et voici le devis :
Modifié en dernier par tfred le ven. mars 09, 2007 9:02 am, modifié 1 fois.
- Chanbon
- Site Admin
le poste 9; c'est l'ensemble panneaux, station et ballon , non ? Sinon je ne vois pas les panneaux...
Ca ferait quelle surface de captage ?
- tfred
OUI, le poste 9 comporte l'ensemble Balon, Capteur et regul.
POur la surface de captage, c'est entre 4 et 5m², je l'ai demandé hier, mais ne l'ai pas noté, du coup j'ai oublié.
Le chauffagiste doit me rappeller pour d'autres détails, j'ai prevu de lui reposer la question et le lui ferais apposer CLAIREMENT sur le devis que je lui ferais refaire.
- tfred
- tfred
- tfred
Je suppose que l'autonomie diont tu parles est celle de la chaudière.jo a écrit :j'ai vu sur leur doc que l'autonomie est de 2 Heures , c'est pour ça que j'ai pensé aux Pellets .
C'est justement pour cela que je'opte pour de l'hydroaccumulation.
Mais maison fait 105 m² et est assez bien isolée.
Je ne saurais que fait de 60 kWh en 2 heures ;°)
Ma chaidière va donc chauffer mon hydroaccumulation et via une regul et une vanne 3 voies, on everra petit a petit les calories stockées dans le ballon dans mon circuit de chauffage afin de chauffer durant toute la journée.
Je constate que le solaire n'est destiné qu'à l'eau chaude. Qu'as-tu pour diffuser la chaleur ? Avec déjà l'hydro acumulation, c'est dommage de se priver des calories solaires pour le chauffage.
Si le Trio n'est que pour optimiser le rendement, ce n'est pas indispensable. Il doit exister un DUo, pour réduire un peu la note salée.
Il y a un régulation avec sonde pour la chaudière bois ?
Yves
Yves
- tfred
Ba si je fait du SSC, je vais devoir mettre plus de capteur, donc une note encore plus salée, elle l'est déjà pas mal dasn l'absoluYvesBr a écrit :Je constate que le solaire n'est destiné qu'à l'eau chaude. Qu'as-tu pour diffuser la chaleur ? Avec déjà l'hydro acumulation, c'est dommage de se priver des calories solaires pour le chauffage.
Yves
Ensuite pour la chaudière, c'est vrai que je ne me suis même pas posé la question de savoir sur quoi elle regulera.
Je vais me renseigner
De son coté, la température de la maison sera controler par une regul qui pilotera un V3V.
juste pour donner mon opinion sur les pellets:
j'ai investi l'année dernière dans une chaudiere bois buche et granulés(bonus 30 +hydroaccumulation 1200l) ,aujourd'hui j'ai abandonné les pellets car plus cher que le fioul !!! (ce qui veut dire qu'être respectueux de la planète coute plus cher que pour le pollueur)
donc les lobby petrolier ont encore de beaux jours devant eux !et le spéculateurs du pelltets aussi !
Y'a pas photos le bois buche c'est top (si on peut suporter les contraintes)
je déconseille fortement de ne prévoir que les pellets comme moyen de chauffage!
la terre nous fait vivre, ne pensez pas le contraire
- tfred
Perso je tempèrerai.mikrocefal a écrit :salut
CAr je pense que la prix des pellets depend beaucoup la al region ou tu te trouve en France.
Si tu es dans l'est, y a plus de fournisseurs, donc moins de speculation. Non ?
J'ai rien vérifié, c'est juste l'idée que je m'en fait.
- tfred
Salut, ca n'est pas du vecu, car mon installation est pas faite encore.jo a écrit :tu la charges tout les combien mikrocefal si ce sont des buches , pour chauffer les 1000l du tampon en combien de temps ?
merci .
MAis d'aprés mes calculs :
Pour chauffer 1500 d'hydroaccumulation, faut, avec une chaudière de 30 kW, il faut environ 3 h 00 de feu a plein puissance.
Et environ 25 kG de buches bien sêches.
Bref, tu charges ton foyer au max et tu laisses bruler
