J'initie ce topic afin de faciliter la réalisation d'un montage de lecture de la télé information fournit par un compteur EDF : http://teleinfo.dauguet.net/
J'enrichirai ce post au fur et à mesure.
Le postulat de base est de posséder un compteur EDF électronique.
vous pouvez utiliser celui fourni par EDF pour mesurer votre consomation globale ou bien un autre dédié à la mesure de la consomation de votre PAC. On en trouve pour une trentaine d'euro sur Ebay : http://listings.ebay.fr/aw/plistings/ca ... index.html
Voici un exemple chez Umolae :
![Image](http://www.chaleurterre.com/forum/images/uploads/ummolae/foto_compteur_133.jpg)
J'ai deux schémas, celui fournit par Reigua/Jean-loup il demande une alimentation 0/+5V :
![Image](http://www.chaleurterre.com/forum/images/uploads/Reigua/Schema_teleinfo_JeanLoup_142.jpg)
Qui est une adaptation du schéma de http://teleinfo.dauguet.net/, utilisant l'alimentation normalement fournie par le port série :
![Image](http://teleinfo.dauguet.net/images/schema.jpg)
Juju a écrit :Aux bornes 7 et 4 on peut récupérer du 10 a 14 volts selon que l'on met DTR ou RTS a 1, ensuite le régulateur L7805 regule cette tension a 5Volts pour alimenter le montage.
Alors pourquoi deux montage : Il semble que certains portables ne fournissent pas assez de tension pour faire fonctionner convenablement le 7805L . Dans ce cas on utilise la prise Molex traditionnel du PC pour récupérer le 5Volt tout fait
En gros on peut dire que le montage 1 a besoin d'une alimentation de 5V pour fonctionner('entre GND et VDD) (GND masse= 0V VDD etant le +5V)
Le montage numéro 2 est autonome puisque il puise son alimentation sur le port série du PC, mais il est tributaire de ce port.
J'ajouterais que de plus en plus de portables ne possèdent plus de port série, il faut alors passer par un adaptateur PCMCIA/RS232 et que souvent par mesure d'économie les point 4 ef 7 ne sont pas gérer.
Le montage 1 est plus universel on peut l'alimenter par une pile par exemple
Voici la liste des composants commandés par Reigua le 1 mars 2007 chez http://www.alscomposants.com :Reigua a écrit :Pour ma part, j'ai effectué le montage N°1 après avoir d'abord essayé le montage N°2 qui s'est avéré non concluant pour la partie Alim directement issue du port série de mon portable. De plus, le fait d'utiliser une alimentation externe simplifie bien le montage.
![Image](http://www.chaleurterre.com/forum/images/uploads/Reigua/Commande_ALSComposants_187.jpg)
Pour le montage de base il vous faudra :
- 1 Plaque d'essais : http://www.alscomposants.com/boutique/f ... 012&num=24
- 1 Résistance 330 Ohms : http://www.alscomposants.com/boutique/f ... =998&num=4
- 1 Résistance 1.2k Ohms : http://www.alscomposants.com/boutique/f ... =998&num=4
- 1 Résistance 2.2k Ohms : http://www.alscomposants.com/boutique/f ... =998&num=4
- 1 Résistance 10k Ohms : http://www.alscomposants.com/boutique/f ... =998&num=4
- 1 Diode de commutation : http://www.alscomposants.com/boutique/f ... 1026&num=9
- 1 Condensateur 100nF : http://www.alscomposants.com/boutique/f ... 018&num=12
- 1 Circuits logiques TTL : http://www.alscomposants.com/boutique/f ... 1076&num=2
- 1 Optocoupleur : http://www.alscomposants.com/boutique/f ... =131&num=1
- 1 Connecteur SUB-D : http://www.alscomposants.com/boutique/f ... =985&num=7
- 1 bornier : http://www.alscomposants.com/boutique/f ... =988&num=7
Coût du montage : 5.55€
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Si vous souhaitez alimenter le montage par le port série, il vous faudra en plus :
- 1 Diode de redressement : http://www.alscomposants.com/boutique/f ... 1027&num=9
- 1 Régulateur de tension positive : http://www.alscomposants.com/boutique/f ... 1078&num=2
- 1 Condensateur 10uF : http://www.alscomposants.com/boutique/f ... 019&num=12
Coût du montage : 6.67€
Au final ça peut donner ça :
![Image](http://teleinfo.dauguet.net/images/montage.jpg)
Pas mal d'info sur le site de Macoda :
http://www.macoda.com/index.php/Hardware:CompteurEdf
