bonjour a tous
je réfléchi pour construire une maison avec une isolation optimale
je précise que je suis dans le jura halt 600 m
j envisage une contruction parpin et isolation exterieur composé de laine de roche
(environ 20cm) isolation extérieur des fondations avec du polystirène(10 ou 20cm)
et bien sur les tablettes de fenètres en inox isolé dessous de laine de roche
bardage bois pour la finition extérieur platre sur parpin finition intérieur
merci de donner vos avis sur le sujet
a+
isolation pour maison neuve
- tfred
- chriis45
oui le problème entre les matériaux sains et les autres c'est le prix...
sinon tu ne parles pas de l'epaisseur que tu comptes mettre pour ta toiture??
pour le puit canadien... pourquoi est ce que l'air aspiré par celui ci serait il moins bon que celui que tu respires chaque jour????
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
pour le toit je vais mètre 40 a50 cm de laine de roche toujours pour une question de cout
en ce qui concerne le puit candien on en a déja parlé sur d autre forum
il ce peu qu il arrive a passer les parois du tube entéré
il faut que je trouve des fait vérifier pour me faire une idéé précise
a+
a+
Dans le jura tu vas avoir des variations de temperature importante et je trouve dommage de ne pas profiter du terrassement pour mettre 2 gaines de TPC 160 en bobine de 25m que tu relies au niveau de ton sous-sol pour ensuite repartir dans la maison.
Il faut par contre que tu aies une bonne pente descendante sur ton arrivée pour eviter les moisissures et autres saletés.
Par contre tu as interet a mesurer le taux de Radon avant de le faire car c'est vraiment le seul probleme.
Je suis moins categorique sur l'interet d'une VMC double flux mais si tu en mets une, couples ton puits canadien a ta VMC.
SalutGrann0n a écrit : Je suis moins categorique sur l'interet d'une VMC double flux mais si tu en mets une, couples ton puits canadien a ta VMC.
la VMC peut représenter facile de 30 à 50% des déperditions sur des maisons dites bien isolées, ce pourcentage allant en s'accentuant avec la performance des parois.
Il y a un moment ou on ne gagne plus à ajouter de l'isolant, en termes d'investissement je parle. Par contre PC+ DF, là...
bo a écrit :bonjour
merci pour ta réponce
pour la vmc bien sur double flux
pour le puit canadien je ne sait pas (a cause du radon)la région a beaucoup souffert de tchernobil
je suis parti sur de la laine de roche pour ces meilleurs qualiteés isolantes et niveau prix c est inférieur a la laine de bois
a+
oui et non, il est vrai qu'il faut faire attention au radon avec le puit canadien, mais si tu passes en tuyau synthétique, donc à jonction étanche, tu n'auras pas de soucis. Le radon est un gaz qui contamine une maison par les courants d'air, il ne traverse pas les matériaux.
Il est vrai qu'il ne faut pas passer avec des tuyau grés ou fonte, ou l'étanchéité ne sera pas garantie.
