SI 14 ME et fonctionnement en relève chaudière fuel.
Posté : dim. mars 01, 2009 11:00 am
par thermidor 50
J' ai fait installé en relève de chaudière une PAC SI 14 ME selon le croquis ci-joint.
Dans la maison qui est moyennement isolée (220 m2) nous avons réglé la température moyenne à 18°. La connsommation électrique dédiée au seul chauffage peut être estimée cet hiver à 48 KW/ jour sur une période de chauffe de 205 jours (heures creuses 36%). Au moment où le froid était le plus sévère nous sommes passés en relève avec la chaudière pour une durée de 18 heures au total. La PAC seule suffirait mais la consommation électrique explose.
Ma question est existe-il une solution pour préparer une eau ne dépassant pas 40° avec la PAC quelque soit la température extérieure et faire l'appoint avec la chaudière asservie jusqu'à 60° si nécessaire ?
MERCI
siETV [/dailymotion]
Re: SI 14 ME et fonctionnement en relève chaudière fuel.
Posté : dim. mars 01, 2009 12:00 pm
par dbercy
thermidor 50 a écrit :bonjour,
d'après les courbes de ta pac, il semble que même avec une eau à 50° et -5° pour l'eau glycolée, ton cop reste satisfaisant (sup à 2,5)! donc pourquoi vouloir a tout prix tourner sur la chaudière fuel au dessus de 40°, celà te coutera bien plus cher avec le fuel!
re SI 14 ME
Posté : lun. mars 02, 2009 7:21 pm
par thermidor 50
En fait lorsque la température descend à -5° C le compresseur tourne les 3/4 du temps (l'arrivée d'eau glycolée ne baisse jamais en dessous de 7°c (de 7 à 10°c).
La consommation peut alors atteindre 100 KW/jour. L'eau est produite à 58°C, le maximum possible . Dans la maison la température baisse alors à 17°C.
A ce moment je cherche à utiliser le dispositif en mode bivalent parrallèle mais la chaudière ne démarre qu'en mode bivalent alternatif.
Autrement malgré une consommation supérieure de 25% à celle envisagée, je suis content de mon installation. L'apport ponctuel de fuel malgré les cours actuellement bas ne signifie pas forcément une économie.
Et puis nous avons la satisfaction de moins rejeter de co2 dans l'atmosphère.
Re: re SI 14 ME
Posté : mar. mars 03, 2009 8:28 am
par dbercy
Que le compresseur tourne les 3/4 du temps lorsqu'il fait -5° me semble tout à fait normal! par contre 58° départ chauffage, même par -5°, me parait beaucoup moins normal!! celà voudrait dire que ton point final (par -20°) serait réglé au maxi à 65°, pourtant la SI 14 ME est une 55° max et toi tu tournes à 58°!!??
Le mode bivalent parrallèle fonctionne parfaitement (chaudière + pac) , c'est la régulation qui enclenche la chaudière en + de la pac au delà d'un certain temps de fonctionnement de la pac seule si la température de consigne n'est pas atteinte au bout d'1h.
Posté : mar. mars 03, 2009 9:33 pm
par thermidor 50
bonsoir,
Erreur de ma part la courbe de chauffe point final est réglé à 45°c
la température maximale de retour est réglée à 55°c
on doit être au maximum et il le faut compte tenu de l'installation et des déperditions énergétiques.
pour finir envoi d'une photo du forage: (beaucoup de débit mais trop de ferpour pomper)
Posté : mar. mars 03, 2009 10:50 pm
par babar
Un point final de courbe de chauffe à 45°C c'est pas terrible si tes radiateurs sont justes. Pourquoi tu ne veux pas monter plus haut?
Posté : mer. mars 04, 2009 7:27 am
par dbercy
thermidor 50 a écrit :bonsoir,
Je ne comprend pas tes réglages!!
Es tu sur de pouvoir régler la température retour?? Parce que celle-ci est déterminée par la régulation en température retour consigne, donc non réglable par l'utilisateur.
De plus si le point final est à 45° pour -20, celà veut dire que pour -5° ext tu dois avoir en départ pac 37° donc retour 30°, je ne comprend pas d'ou sortent tes 55°?!
RE SI14ME...
Posté : mer. mars 04, 2009 1:59 pm
par thermidor 50
J'accède au menu réglage, fonctionement, circuit de chauffage 1.
Je lis:
courbe de chauffe point final (-20°c): 45°c
retour température maximale: 55°c
ensuite c'est l'hystérèse (2°c)
je n'ai pas modifié ces réglages, et je n'ai pas d'autres données de températures sur le menu déroulant.
Re: RE SI14ME...
Posté : mer. mars 04, 2009 4:34 pm
par dbercy
Je lis:
je comprend mieux, il s'agit d'un max retour autorisé en fonction de la pac et de l'émetteur, c'est juste une sécurité mais temp rarement atteinte (pas d'influence sur la loi d'eau)!
par contre sur réseau radiateur, point final à 45° (pour -20°), c'est hyper bas, en moyenne il est réglé à 48° en fonction de l'isolation et la taille des émetteurs.
Je ne vois tjrs pas d'ou sorte ces 58° que tu signales, sachant que tu as vérouillé à 55° de retour et que ton point final est à 45° donc la température retour ne devrait pas dépasser 40°!
Posté : mer. mars 04, 2009 6:58 pm
par vile-coyote
dbercy, c'est possible,
mon point final circuit radiateur est a 37°C sans correction.
et je n'ai que des radiateurs dans ma maison.
tempérture ambiante désormais 20,2°C
Posté : mer. mars 04, 2009 7:27 pm
par dbercy
vile-coyote a écrit : dbercy, c'est possible,
un PF à 37° sur circuit radiateur, de deux choses l'une, soit ta maison est dans une bouteille thermos, soit tes radiateurs sont gigantesques.....
