conseils svp
JL26
conseils svp
Message par JL26 »
j'aimerai avoir vos avis sur le choix du mode de chauffage à adopter pour mon habitation.
c"est une construction de 2000 avec murs en parpaing 10cm de laine de verre,briques plâtrière de 6cm, fenêtres pvc avec double vitrage .Surface habitable 150mètres carres hauteur sous plafond de 2,50m lieu :Valence 26,altitude:137m.
consommation annuelle (2009) 2000l de fioul(chaudière viessmann de 2000).
plancher chauffant sur toute la surface habitable
ecs par chauffe eau solaire (installé en 2008).
j'ai un forage sur nappe eau de 15° à 20m avec pompe de 1100w installée depuis 2000
j’hésite entre pac eau/eau sur puit mais cop dégradé par pompe existante et, pac air/eau et chaudière à bûches en relève de chaudière fioul.
merci par avance.
jl
JL26
Message par JL26 »
merci pour la réponse.
l'eau dans mon forage est à 19m et je ne sais pas si il existe des pompes immergées de petits diamètres ( car j'ai un tuyau de 40mm plus câbles dans le tube de descente du forage).
C'est ce qui me fait hésiter avec une pac air eau
JL26
Message par JL26 »
Construction de 2000 avec murs en parpaing de 20cm +10cm de laine de verre+briques plâtrières de 6cm, fenêtres pvc avec double vitrage .Surface habitable 150mètres carres hauteur sous plafond de 2,50m, 35cm de ouate de cellulose en combles lieu :Valence 26,altitude:137m.
consommation annuelle : 2000l de fioul(chaudière viessmann de 2000).
Je pense mettre une Ciat Agéo 40H car je peux avoir un tarif intéressant sur cet pac.
Donc il faut un échangeur à plaques Auréaplak .
Mais comment peut-on mettre deux pompes dans un même forage?
JL26
Message par JL26 »
ok je vais faire cette analyse mais je pense qu'il y a du fer car j'ai des taches marrons qui apparaissent parfois dans ma piscine quand je la complète
Que faut-il rechercher dans l'eau avec cette analyse ? les métaux?
J'ai aussi trouvé une pompe de forage en trois pouces chez Immerson D3-0115
il faut que je regarde si ça passe en diametre.
JL26
Message par JL26 »
ok je vais faire le nécessaire côté analyse. merci pour la fiche.
J'ai regardé la faisabilité côté forage.
Diamètre intérieur tube de descente:112mm
J'ai la pompe existante qui sort l'eau par un tuyau de 40mm (extérieur) donc ça peut passer si je mets deux tuyaux de diamètre plus petits. Est-ce que c'est faisable d'après toi?
J'ai mesuré le niveau de l'eau,en fait elle est aujourd'hui à 14m de la surface ou serait installée la pac.La pompe existante est elle à 30 m de la surface donc sous 16m d'eau.
voilà merci pour ton aide
JL26
Message par JL26 »
oui pour le rejet c'est à faire si je prends la solution sur nappe ce qui semble réalisable.
Je ne trouve pas les caractéristiques techniques détaillées des pac Agéo de Ciat quelqu'un les a t'ils svp.j'ai fait une demande chez ciat mais c'est pas rapide.
cordialement
jl
JL26
Message par JL26 »
merci pour les infos sur ciat .
En fait si je regarde cette marque c'est parce que j'ai la possibilité de l'avoir à un prix grossiste et que je n'ai pas trouvé chez viessman. Je connais viessman pour la qualité de leurs produits.Ma chaudière fioul est une viessman basse température elle n'a que dix ans.( ce qui me fait pas mal réfléchir sur le changement d'énergie et le moment où le faire)
Je souhaite faire l'installation moi-même si tu as des tuyaux pour viessman je suis très intéressé.
merci pour toutes ces réponses.
cordialement
jl
