quelle est la reference de la telecommande Daikin sur le module Ajtech mod 125 avec groupe exterieur daikin rzq 125?
Est ce que la telecommande daikin brc 1D528 est compatible avec cette machine ?
Merci par avance.
telecommande daikin /ajtech
rafigaz
Re: telecommande daikin /ajtech
OUI, c'est possible mais pas certain, il faudra savoir le N° de code de l'éprom qui se trouve à l'intérieur, le mieux est de faire un test, soit cela fonctionne ou pas de démarrage possible et pas de dégât si la console ne fonctionne pas.rafigaz a écrit : Est ce que la télécommande Daikin brc 1D528 est compatible avec cette machine ?
Généralement sur les RZQ les panneaux de commande sont du type BRC1D52xxx
rafigaz
merci pour vôtre réponse .
je vous confirme que cette telecommade est compatible, cela pourra peut être servir à d'autre personne du forum .
