Cheminée sur ventilo double-flux
- ouais
Yop,
Cet hiver, j'ai discuté avec une personne (qui fait des installations je crois) et qui a un projet de récupérer la chaleur d'une cheminée (genre turbo vous voyez ? mais sans le ventilo, enfin, un conduit classique quoi) et d'envoyer ça dans le système de la ventilo double flux.
J'ai trouvé ça particulièrement intéressant puisque j'avais pour projet d'installer une ventilo double-flux et une cheminée et je me demandais comment diffuser au mieux la chaleur produite par la cheminée.
J'imagine que malgré les pertes, ce système, assez simple à mettre en oeuvre si l'installation de la ventilo et de la cheminée est déjà prévue, peut apporter un plus.
Voilà, si ça en intéresse quelques-uns...
Ouais
Ouais
"J'aime pas les citations." Ouais, 2006
- olivier7cles
tout à fait, ça m'intéresse bigrement.
J'ai une VMC double-flux et j'envisage dans un proche avenir de canaliser l'air qui circule dans le doublage du conduit de cheminée vers le caisson d'insufflation de la VMC qui, malgré l'échangeur du caisson principal, à tendance à balancer de l'air un peu frais dans les pièces.
2 points principaux :
- pas de moteur supplémentaire pour ne pas engendrer une consommation supplémentaire d'électricité,
- bien calorifuger toute l'installation pour éviter les condensats.
Pour l'instant, rien n'est figé, je mûris ça gentiment.
Cordialement, Olivier
- tfred
Tu veux donc dire que ta VMC insuflera donc si on fait simple 50 % d'air neuf et 50 % d'air chaud venant de ta cheminée.olivier7cles a écrit : J'ai une VMC double-flux et j'envisage dans un proche avenir de canaliser l'air qui circule dans le doublage du conduit de cheminée vers le caisson d'insufflation de la VMC qui, malgré l'échangeur du caisson principal, à tendance à balancer de l'air un peu frais dans les pièces.
Cela va donc diminuer de 50 % ( pour l'exemple que je donne ) les apport d'air sain dans ta maison ?
A moins d'avoir mal compris, je trouve ca derangeant perso.
- ouais
Yop,
fredoche> l'idée est d'utiliser l'air chaud provenant du conduit de la cheminée et de l'envoyer sur la VMC double-flux.
Ca permet de diffuser les calories dans plus de pièces sans rajouter des conduits partout.
Tfred> vi, c'est le point négatif du système.
mais bon, si tu as 2 circuits, 1 pour la VMC et 1 pour diffuser l'air chaud de la cheminée, tu feras entrer dans tes pièces 50% d'air frais et 50% d'air vicié (en reprenant ton ordre de grandeur).
maintenant, le système envisagé permet d'économiser en conduits et en moteurs.
Rien n'empêche de faire arriver l'air chaud sur le conduit "air vicié qui sort" de la VMC double flux.
On augmente le rendement de la VMC et l'air qui entre est 100% sain.
Mais on doit y perdre en chaleur je pense.
L'idéal serait ptet d'envoyer qu'une partie de l'air chaud de la cheminée sur la VMC.
Bah, pis si c'est des calories perdues, autant les envoyer dans la VMC
Ah, j'ai une question pour ceux qui ont une cheminée :
Est-ce que les normes permettent un passage d'air entre le conduit des fumées et l'habillage ou est-ce qu'il doit obligatoirement être isolé aussi ?
Vous savez pour un conduit genre schiedel.
Voilà 2 modèles, est-ce qu'on peut installer le second ?
Car dans ce cas, on pourrait envisager de remplacer la petite grille en haut par un conduit vers la VMC.
Et dans mon cas, ce qui m'intéresse, c'est rajouter d'autres ouvertures vers les pièces contigues
Ouais
Ouais
- olivier7cles
Je précise mon projet :
L'idée est de canaliser l'air circulant entre l'habillage de la cheminée et le foyer fermé vers les combles, afin d'y faire passer le conduit d'arrivée d'air extérieur avant qu'il n'entre dans la VMC ou le conduit d'insufflation avant qu'il ne distribue l'air dans les pièces.
(je vais préparer un schéma pour être plus clair).
Il se trouve que j'ai la possibilité de récupérer cet air car ma cheminée est en fait un foyer fermé dans un coffrage en briquettes, et que ce coffrage monte jusque dans les combles (où je dispose d'une place royale pour y faire ce que ce veux).
Olivier
Olivier
- tfred
Il est sur que plutot que de les perdres ...ouais a écrit :Rien n'empêche de faire arriver l'air chaud sur le conduit "air vicié qui sort" de la VMC double flux.
Bah, pis si c'est des calories perdues, autant les envoyer dans la VMC![]()
D'un autre coté, cet air se deplace seul par convection.
Si tu n'a pas le besoin de l'envoyer trés loin, un simple gaine sans ventilation pourrait suffire.
Dis moi si je suis pas clair.
POur moi c'est otut a fait faisable.ouais a écrit :Voilà 2 modèles, est-ce qu'on peut installer le second ?
Ouais
C'est d'ailleurs comme cela que l'on viens de m'installer le conduit de fumée de mon poele a bois.
- tfred
Ok je vois l'idée qui ne semble pas bêteolivier7cles a écrit :Je précise mon projet :
Olivier
Faut par contre être sur de l'état des paroie que ton air sain va rencontrer.
Il ne s'agirait pas d'envoyer un air vicié a l'entrée de ta VMC ;°)
- ouais
Si c clair.tfred a écrit :D'un autre coté, cet air se deplace seul par convection.
Ben en fait, c'est mon intention de départ. Juste faire des ouverture sur l'habillage du conduit pour diffuser un peu partout autour du conduit.
Mais si je voudrais envoyer l'air plus loin, il faudrait ajouter des gaines. S'il y en a déjà pour la VMC, on pourrait les réutiliser.
Mais bon, je suis d'accord qu'il faut faire gaffe à pas inhiber l'effet de la VMC en envoyant de l'air vicié.
Ouais
