chape ciment trop mince
bdx25
j'ai fait poser par un chapiste ue chape ciment maxit, j'avais demandé 60 mm, le dtu exige 30 mm au-dessus des tuyaux=48 mm et l'avis technique 45 mm
j'ai mesuré à divers endroits, 50 à 55 mm
mais il y a des taches de 2 à 4 m2 dans des pièces où il ne semble y avoir que 35-40 mm, on voit des creux sous la règle de 2 m qui atteignent 15-20 mm
il n'y a donc pas eu localement assez de produit étendu à la lance
le chapiste propose un ragréage des creux
que penser de ces manques locaux ? y a-t-il risque de sinistre à la mise en chauffe ?
quelqu'un a-t-il connu ce genre de problème ?
- sam44
Ben risque, pas facile a juger mais des trous de 1.5/2 cm il est pas fortiche ton chappiste et ton carreleur va pas etre de bonne humeur ...
C'est pas terrible mais quoi faire d'autre?
Tout recommencer sachant que forcement il cassera le PC?
Pas évident comme probléme ...
bdx25
le chapiste va appliuqer un ragréage de 15 mm sur la surface creuse
ragréage fibré sur primaire d'accrochage, il en a prévu 700 kg, il ne mégote pas
espérons que ça suffira, et qu'il n'y aura pas de problème par la suite
bdx25
le ragréage a été fait hier, 1 tonne de mortier spécial sur 44 m2 soit une épaisseur moyenne de 12 mm
le bon de livraison de la chape maxit a atteint 12.5 tonnes sur 122 m2
soit 102 kg/m2
à 18 kg/cm ça fait une moyenne de 54 mm de chape
et malgré cela il faut en rajouter 12 mm
la chape de 54 mm, est-ce suffisant selon l'avis des spécialistes du forum ?
le ragréage aide-t-il à la résistance de la chape ?
soit 102 kg/m2
- chriis45
le ragréage à mon avis ne va rien renforcer sur la chape.
dans ma grange ma chape doit faire entre 50 /55mm, 70m² sans joint, à ce jour aucun souci.
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
bdx25
autre mauvaise nouvelle, le tuyau d'amenée d'eau au colecteur (40 mm de diamètre) n'a pas été assez encastré dans le TMS et a fait fendre la chape
le chauffagiste dit que c'est la faute du chapiste 'épaisseur chape 45-50 mm, il reste 10-15 mm au-dessus du tuyau)
ce type de montage vous semble-t-il corre
ct ? à mon avis non
ct ? à mon avis nonmerci
- sam44
faudrait avoire une vue plus reculé mais je vois rien qui me choque.le boulot a l'air meme tres propre au niveau des raccordement.
Mano en place avant le coulage cuivre réticulé + cintro ...
Elle est fissuré comment ta chappe? on peut avoir des photos?
A tu décidé d'avoir un PC et de signer avant la construction ou pas?
bdx25
le problème est celui des gros tuyaux, c'est fendu au-dessus car il n'y a pas assez de chape (10-15 mm)
ces tuyaux n'ont pas été enterrés assez profond dans l'isolant
