Quelle epaisseur d isolant?
EuChXav
J ai un petit doute sur l'épaisseur d'isolant à poser pour mon plancher chauffant.
Voila, la maison est construite sur un vide sanitaire avec des hourdis polystyrène.
Certain me conseillent un efisol 60mm, d autre 47mm voir 30 ou alors des dalles plots en polystyrène mais beaucoup plus épais.
Alors que mettre quand on est en vide sanitaire hourdis polystyrène ?
Merci a tous
Merci a tous
Modifié en dernier par EuChXav le lun. mai 19, 2008 7:29 am, modifié 1 fois.
Superman
Pas la peine d'écrire comme ça, j'aurais bien répondu mais là ça m'abime trop les yeux
Topic de mon installation :
Superman
Le garde fou de la RT2005 est de U=0,40 soit un R = 2.15 dans ton cas.
TMS :
47mm R=2.05
53mm R=2.30
60mm R=2.6
Donc 53mm minimum, mais autant mettre du 60 je pense.
TMS :
47mm R=2.05
53mm R=2.30
60mm R=2.6
- chriis45
bonjour, oui mais les hourdis sont en polistyrène, donc il faut en tenir compte.
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
Superman
Mouais... je suis pas vraiment d'accord.chriis45 a écrit :bonjour, oui mais les hourdis sont en polystyrène, donc il faut en tenir compte.
Déja entre chaque hourdi il ya les poutrelle donc au niveau isolation...
Ensuite l'isolant se situe au dessus de la dalle et le hourdis en dessous.
Amon avis il ne faut pas en tenir compte, les hourdi sont avant tout en polystyrène pour en faciliter la manipulation, pas pour isoler.
- sam44
il faut aussi voir combien tu a de reservation si tu a beaucoup alors vaut mieux mettre plus d'isolant que de chappe
sinon du 47 avec hourdi polystirene c'est déja pas mal
bye
bye
- chriis45
bonjour ,
je serais de l'avis de sam, après tu vois en fonction du budget.
vaut mieux surtout ne pas louper l'isolation du reste de la maison.
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
cricrizore
Salut EuChXav, je suis actuellement dans la même reflexion que toi.
Je vais faire un plancher chauffant à ma maison.
J'ai un vide sanitaire et des marmites en polystyrene. Mon maçon se sert chez point P et en téléphonant avec lui à point P voici les valeurs que j'ai réussi à avoir pour les 3 types de marmites (entrevous) qu'il fait:
1) E.P.O: 0,36 R 2,44
2) E.P.O: 0,27 R 3,36
3) E.P.O:0,23 R 4,01
Ce sont les 3 types de marmites qu'il peut me fournir, de la moins bien isolé à la meilleure.
Par rapport à ces chiffres les chauffagistes sont parti avec des Dalles à plots PRIMACOME 0,75 ( 5,1cm d'épaisseur totale) thermomoulées à plots autobloquants
en cherchant j'ai trouvé la doc site
En gros je suis un peu perdu quand meme, et je voudrais savoir:
-Si l'épaisseur d'isolant à plot est suffisante?
Merci d'avance
Merci d'avance
On prépare le chantier
notre topic : http://www.forum-construire.net/constru ... hp?t=56475
notre blog : http://prairie-and-co.over-blog.com/
Superman
La résistance de ces dalles est vraiment faible (R=0.75 alors qu'il en faudrait plus de 2 !), l'épaisseur que tu cites c'est avec les plots, en fait seul 24mm participe à l'isolation.
Avec ce type d'isolant tu va chauffer ta dalle porteuse en dessous et je ne suis pas sur que ça soit le but...
Arrêtez-moi si je dis des conneries mais pour mois :
Des hourdis avec un R=x, une dalle béton porteuse, un isolant d'un R=y vont bien
conduire à un R théorique de x+y et encore modulo l'énorme pont thermique sur la périphérie de la dalle et au niveau des poutrelles.
Mais cette ensemble avec un PC ne peut se comportert à l'identique d'un isolant ayant dès le départ un R=x+y
