emplacement PAC et niveau sonore
roadrun_fr
Message par roadrun_fr »
J'ai pensé a cette implantation.
Ne serais je pas gêné par le mur de cloture en béton de 2,30m de haut ?
Ne vais je pas gêner le voisin bruit ?
La PAC serait au Nord-Est de la maison, est ce un pb ? (quelques rayons de soleil le matin).
La PAC serait donc proche du tableau EDF et de la chaudière fioul d'origine.
La PAC serait a l'arrière de la maison, loin des pièces à vivre et pour dormir.
Merci de vos avis ;)
Modifié en dernier par roadrun_fr le mer. août 13, 2008 9:19 am, modifié 1 fois.
Je ne trouve pas l'emplacement idéal pour 3 raisons :
- 1 la PAC va résonner dans la cour créer entre le mur et ta maison
- 2 le bruit pour la chambre 3 sera très conséquent
- 3 la PAC risque vite de "ré-avaler" l'air qu'elle aura expulsé >> Baisse de rendement.
Sur un plan technique, elle serait mieux le long de la façade Est, à côté de la porte de la cuisine par exemple… maintenant, il y a l'esthétique et ça ???
babar
Message par babar »
Pas facile ton histoire mais comme vincentN, le mieux serait à coté de la cuisine pour les mêmes raisons que lui.
stephk
Message par stephk »
C'est trop étroit, la PA64 fait 1,11m de large, ça fait que 19cm de chaque coté de la PAC :?
babar
Message par babar »
A ouai! une 64! Effectivement niveau place ca limite pas mal!
Autrement tu as la solution split qui doit sortir d'ici septembre octobre sur toute la gamme haute température.
roadrun_fr
Nouvelle implantation proposée par mon éventuel installateur hier soir.
Il a donné les mêmes remarques que vous.
Il n'est pas inquiet sur le désagrément vis à vis du voisin....
Je ne m'entends pas mal avec mon voisin mais je ne voudrais pas que ca se dégrade....
Dans cette implantation il faut faire une signée dans la terrasse béton pour amener les tuyaux vers la maison.
C quoi une solution split en haute température ? Plusieurs blocs pompe à chaleur ?
babar
Message par babar »
Le split consiste à séparer l'unité compresseur et ventilateur. Donc tu te retrouve avec le compresseur dans la maison, dans une pièce quelconque et l'unité extérieure(soit l'échangeur de chaleur et la ventilation) dehors à l'endroit désiré. L'avantage et que tu gagne en place dehors mais ca implique de créer une liaison frigo entre le groupe extérieur et intérieur soit intervention d'un frigoriste.
roadrun_fr
ok compris ;) merci !
Ben l'emcombrement finalement ne pose pas de pb si je peux rapprocher la PAC du voisin....
donc je préfèrerais un truc en une seule partie...
roadrun_fr
dans cette situation (dans un angle ) :
Est il possible de faire quelque chose sur les murs pour insonoriser un peu, et faire une sorte de petite baraque pour que ce soit plus esthétique voire même phoniquement efficace ?
Toujours pareil, la PAC va se retrouver à résonner dans la cour arrière, sous les fenêtres de la chambre 3. L'avancer un peu plus vers le sud pour ne pas la mettre en alignement de la cour me semblerait déjà un peu plus efficace côté bruit.
Pour limiter les réfractions sonores sur des murs, à l'extérieur, il n'y a pas trop de solution. Les mousses ou autres matériaux synthétiques résisteront mal aux intempéries. Reste la végétation, la plus dense possible (cyprès, tuyas,…) mais dans ce cas, il faudra attendre que ça pousse…
Sinon, ne surtout pas enfermer la PAC dans un abris. Cela nuirait fortement à son efficacité.
Retourner vers « AMZAIR »
