degivrage sur pa 23
vdbelec
degivrage sur pa 23
Message par vdbelec »
salut ma pa 23 fait un cycle de degivrage toutes le28 minutes mais si la t°ext est douce 10° et que l'evaporateur est bien sec.quelqu'un a til la solution merci
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Message par Georges32 »
Tu peux mieux expliquer ton problème ?
stephk
Message par stephk »
il faudrait connaitre tes paramètres de dégivrages (D03, D08), ainsi que la T°c de la sonde de dégivrage (T03) lorsque la PAC fonctionne.
Si réglage usine, D08=2 et D03=30, un dégivrage est déclenché tous les 30' de marche du compresseur si la sonde de dégivrage est en dessous de 2°c.
vdbelec
mes parametres sont bien d03=30 et d08=2 ma sonde de degivrage est placéesur le collecteur de fluide r 407 juste avant l'entrée dans l'evaporateur et il vrai que ce collecteur grivre assez rapidement (ce qui doit etre normal puisque le fluide se detent d'ou production de froid).donc si les sondes de t°ext n'influent pas sur le degivrage la pac fonctionne bien?
sinon qu'elle sont vos freqence de degivrage?
stephk
A l'entrée de l'évaporateur coté gaz :shock: Tu m'étonnes qu'elle dégivre souvent !
Normalement cette sonde est placé "dans" l'évaporateur entre les ailettes en partie basse plutot vers la sortie du liquide.
Perso mes paramètres sont d3=70 d8=-1 avec la sonde placé comme décrit çi-dessus.
Stéphane
Retourner vers « AMZAIR »
