code erreur E03
alainsympa
code erreur E03
Message par alainsympa »
Bonjour je viens de rentrer et j'ai trouvé ma pac arreteée avec le code E03 clignotant. Le circulateur tournait mais la temp retour plancher etait a 21°.
J'ai eteint la pac puis rallumé, c'est reaprti...
Quelle est cette erreur E03 ?
Merci d'avance
PA 42 SRCT Amzair et regulation RVL 472 et deux planchers chauffants sur deux niveaux
C'est l'erreur thermique compresseur. Sauf que le paramètre H19 associe cette détection à l'entrée numérique ID4... elle-même forcée à la masse ! Cette erreur ne doit donc jamais être détectée, à moins d'un faux contact sur le bornier du régulateur !
alainsympa
et sinon, ca pourrait venir de ou ?
Nous avons eu pas mal de rafales de vent, si par hasard il y avait eu des micro coupures de courant , est ce que ça pourrait expliquer cette erreur ??
grr
Message par grr »
le defaut E03 est un defaut d'inversion de phases pour les modeles triphasée, il peu arrivé aussi lors d'une coupure de courant , le conroleur detecte un manque de phase pendant qq secondes.
Sur une machine triphasée, le détecteur de rotation est en série sur le relais du compresseur, il n'est pas relié au Microtech, et l'entrée numérique du régulateur susceptible de provoquer l'erreur est toujours à la masse, comme sur une monophasée. Mais l'hypothèse que ce soit la conséquence de micro-coupures est la plus probable.
alainsympa
Merci, c'est ce que j'ai pensé aussi....car depuis, plus d'erreur, ca fonctionne du tonnerre....
grr
Message par grr »
le defaut E03 est bien du au controleur de phase du moins sur les derniere PAC triphasée
Sur le schéma d'une PA24 tri de décembre, le schéma correspond à ce que je décris, mais je n'ai pas vérifié le câblage réel, qui peut être différent. Et l'explication me plairait bien ! Comme je vérifie toujours l'ordre des phases avant branchement, je n'ai jamais vu l'erreur, ça démarre toujours du premier coup dans le bon sens. Je regarderai le câblage réel.
Retourner vers « AMZAIR »
