erreur HE pour PHR8
pas72
Message par pas72 »
Bonsoir et merci pour toutes ces indications.
Après passage du technicien, il s'agissait bien d'une fuite, au niveau d'un raccord cuivre près du groupe de sécurité de la PAC. La soudure réalisée n'était que partielle, le raccord est resté dans les mains du technicien lorsqu'il a voulu juger de l'ampleur de la fuite. Mauvaise soudure en usine, fréquente chez technibel, d'après les dires du technicien, qui s'est bien amusé pour resouder vu les diificultés d'accès.
pas72
Message par pas72 »
faux espoir! décidément cette erreur HE ne veut pas me lâcher! Cette fois le SAV pense au pressostat du réchauffeur défectueux et commande la pièce (diagnostic au téléphone). Pour un premier hiver avec mon matériel, je cumule! j'espère qu'après ça, la fiabilité sera au rendez vous, mais il y a de quoi douter!
pas72
Message par pas72 »
Bonjour! :)
Ca faisait un moment que je n'étais pas repassé par ici. Une nouvelle saison de chauffe qui a déjà bien repris et rebelotte, il y a 15 jours, erreur HE sur l'aquaset, un tour au manomètre de la PAC et du vase d'expansion (12L après contrôle) et bingo, à 0.
J'ai donc ajouté de l'eau pour revenir à 2 bars et contrôles réguilers faits, je perds 0.1 bar par 24 heures environ... capot ouvert, les soudures refaites par le sav officiel technibel, à 3 reprises et pour ces mêmes raisons de fuite, me semblent bien étanches, aucune trace d'humidité.
Je ne vois donc pas de fuite, j'ai pourtant un peu d'eau dans le fond du boitier sous le circulateur. J'ai juste arrêté les vibrations de la soupape de sécurité avec un peu de scotch, mais je doute que ça puisse jouer...
Ce matin, je suis allé remettre encore un peu d'eau, étant d'escendu à 1.2 bars, la pression remonte bien au vase, mais pas sur le mano de la PAC, est ce normal? je précise qu'elle était en marche...
Bref, avez vous des idées avant que je fasse revenir savelys, sav technibel local, à mes frais, cette fois, puisque je suis dans la seconde année de garantie... Je vais avoir du mal à faire des économies avec ma PAC, moi!!
Merci d'avance
jld82
Message par jld82 »
Un groupe de sécurité peut fuir même si la pression de tarage n'est pas atteinte.
Mets donc une boite de sardine (sans les sardines) sous le groupe de sécurité en bas de la PAC , le lendemain regarde si présence d'eau.
S'il goutte et que la pression à encore chuté , change-le : chez n'importe quel distributeur de matériel chauffage : attention il doit être taré à 3 kg (chauffage) et non pas à 7kg (ECS) . Deux clés pour ne pas casser le tuyau ou les soudures et un peu d'étoupe+pate ou de téflon.
pas72
Message par pas72 »
merci pour cette réponse rapide...
Par contre, je suis inquiet, la pression au mano de la PAC n'est toujours pas remontée, alors qu'elle est plus importante sur le vase depuis mon dernier ajout d'eau, c'est lié au groupe de sécurité ou problème de vase?
edit: j'ai rien dit... pression remontée normalement à la PAC. Je suis allé placer ma boîte de sardines sous le groupe de sécurité. Pile poil 19h30, impec pour le dîner les sardines! :D .
Verdict demain!
pas72
Message par pas72 »
bon, verdict, pas d'eau dans la boîte à sardines, mais fuite repérée, sur un autre piquage, elle est légère, mais bien là... une nouvelle soudure, ça fera 4 piquages repris en soudure par le SAV!!!
Question il y a un contrôle qualité en sortie d'usine chez TECHNIBEL?
Bref, une intervention sav de ma poche, bon ça va, je pourrai au moins indiquer l'emplacement de la fuite pour payer moins de main d'oeuvre, je vais aussi tenter de faire jouer la garantie de leurs interventions, les 3 précédentes n'ont pas réglé le problème de fuite, il me semble, même s'il y avait bien fuite aux 3 piquages repris.
Merci quand même pour les conseils!
pas72
Message par pas72 »
avis aux spécialistes, le recours au sav officiel est obligatoire, alors que je suis en deuxième année de ma garantie, donc main d'oeuvre et déplacement à ma charge?
je viens de demander les tarifs savelys:
forfait déplacement: 45€ HT
main d'oeuvre: 67,62 € HT/h
ça va faire plus de 130€ ttc pour faire une soudure sur un piquage.. je ne devrais pas avoir de mal à trouver un chauffagiste meilleur marché, mais je ne veux pas non plus faire sauter le reste de ma garantie.
jld82
Message par jld82 »
La garantie Technibel prend effet le jour de la "Mise en Service" : tu dois avoir le document de "Attestation de mise en service" qui porte un N° en haut à droite a utiliser pour activer la garantie.
La 1ière année : garantie totale
La 2ième année : garantie pièces hors M.O.,déplacement , gaz?
La 3ième année : garantie compresseur seulement si visite de maintenance (pipo?)
Alors si tu as fait des L.R.A.R. à Technibel à chaque panne : tu as des chances de mettre marcher la garantie si ta 1ière fuite était dans la période de garantie d'un an.
Mais refaire une soudure sur le circuit eau doit être à la portée de n'importe quel chauffagiste surtout si c'est lui qui t'a vendu la PAC !
Retourner vers « TECHNIBEL »
