pour les possesseurs de ajtech :
Reigua
Message par Reigua »
Akouatic
Pour le bruit du module intérieur, je n'ai rien constaté d'anormal à part peut-être que le circulateur de mon deuxième module semble être un peu moins bruyant que le précédent. Mais rien d'effrayant non plus :wink:
Pascal
Merci. Donc pas de v3v pour le réseau radiateurs si robinets thermostatiques, donc une température d'eau toujours identique dans les radiateurs quelles que soient les conditions extérieures :?:
Reigua
akouatic
Message par akouatic »
Reigua a écrit :Bonjour Akouatic
Bonsoir Reigua,
Avez vous pris des précautions particulières pour votre installation pour le bruit (tuyaux souples, support caoutchouc, etc.) pour votre module intérieur ?
Mon chauffagiste dit qu'il faut plaquer le module intérieur contre la cloison. Je crains des vibrations, etc.
Qu'en pensez vous ?
Reigua a écrit :Mais rien d'effrayant non plus
Donc a priori pas de crainte à avoir pour le mettre sous l'escalier de la salle à manger, pas de "glou-glou" (bruits de circulation d'eau ou de dilation des tuyaux) désagréables ?
Merci à vous.
Reigua
Non, aucune précaution particulière de la part de mon cher chauffagiste. le contraire m'aurait d'ailleur étonné :lol:
Mais bon, de toute façon, là ou il est (dans le garage), le "peu" de bruit qu'il peut faire (circulateurs en fonctionnement) ne me gêne pas du tout :wink:
Pour le bruit que doivent coûter des petits supports caoutchou, pourquoi s'en priver si tu as un doute sur ce que dit l'installateur :shock:
Comme déjà dit, à part celui des circulateurs en fonctionnement, rien d'autre à signaler. A toi de te rendre compte par toi même sur le bruit qu'ils peuvent faire en "vrai". Je suppose donc que tu as aussi une évacuation d'eau à cet endroit ?
Et pourquoi ne peux-tu pas le mettre dans le garage ?
Reigua
akouatic
Reigua
Je ne le mets pas dans le garage car je n'en ai pas. Il s'agit d'une grange (longère) que nous faisons rénover...
Pour te donner une petite idée -> http://spaces.msn.com/akouatic/
Je surveillerai de près l'installation (joints caoutchouc, tuyaux souples, etc.).
Merci encore (je suis un peu inquiet, aussi désolé pour les redites).
A bientôt.
Reigua
Ok, j'ai vu les photos. Tu as un peu de boulot devant toi hein :D
Ne prévois-tu pas un genre de cellier ou atelier quand même ? car si tout est à faire, je choisirai quand même un endroit hors des lieux "habités" pour le module intérieur, aussi silencieux soit-il :wink:
Reigua
alex
Message par alex »
En effet, j'espère que tu n'as pas prévu d'emménager demain :lol: Chez moi, c'est une vieille fermette en pierre qui n'avait une partie habitable que de nom. En plus, on a tout pété! Là, au moins, tu n'es pas embêté par les séparations :!:
Mais comme dit Reigua, ce serait bien de prévoir un local pour y mettre tous les appareils "techniques" pas très esthétiques, comme module intérieur, chauffe-eau avec préparateur d'eau chaude ou solaire, et même machines à laver, sèche linge.....
Alex
akouatic
J'ai bien une dépendance mais elle est à 5m de la "maison". Je ne suis pas certain que je puisse mettre un module intérieur dans ce bâtiment.
N'y a t il pas des contraintes (les nourrices doivent être le + proche possible du module intérieur, isolation des tuyaux entre dépendance et maison, etc.)
Qu'en pensez vous ? Ce serait possible ?
A bientôt.
Reigua
je ne suis pas spécialiste mais à mon avis, ça ne doit pas être un problème pour... 5 mètres seulement.
Comme tu le dis, il suffit de bien isoler les liaisons :wink:
Reigua
ptipoil
Message par ptipoil »
Moi, mon module interieur est bien adans mon garage mais a l'opposé de ma nourrice - j'ai 12 m de PB de 32mm (attention c'est pas donné au m !!!) que j'ai enterré dans le sol du garage avec un calfeudrage laine de roche.
Le bruit le plus important du module interieur est au dégivrage en pleine hiver, j'ai un sifflement d'une petites minutes.
akouatic
ptipoil a écrit :Moi, mon module interieur est bien adans mon garage mais a l'opposé de ma nourrice - j'ai 12 m de PB de 32mm (attention c'est pas donné au m !!!) que j'ai enterré dans le sol du garage avec un calfeudrage laine de roche.
Ah, merci pour ce retour d'expérience !
Votre module intérieur est dans votre garage et vos nourrices sont dans la maison, c'est bien ça ? Je croyais que cela n'était pas conseillé (j'ai lu qq part qu'il fallait limiter la distance entre les 2 mais peut être était ce faux ?).
Est ce que des nourrices (si je les installe dans la maison) font du bruit ?
Merci encore.
Reigua
Non, les nourrices ne font pas de bruit.
Les miennes (j'en ai 2) sont également dans la maison (atelier & dressing). La plus éloignée est bien à une dizaine de mètre de mon module qui est placé dans le garage. Les liaisons (isolées) se font par mon vide sanitaire.
Effectivement, les cycles de dégivrage font un peu de bruit. Pas très longtemps, certes, mais peut-être trop si le module est dans la maison (surtout la nuit ou le silence règne :wink: )
Reigua
akouatic
Reigua
Parfait ! Merci pour cette réponse précise.
J'en parle de suite à mon chauffagiste pour revoir l'installation.
Cordialement.
