Et oui Georges !!
l'installation a été faite par un installateur dit agréé et de plus resetté conforme par le fabricant.
Il a d'ailleurs aussi installé un chauffe eau solaire avec les panneaux et l'installation était aussi bonne !!
- La sonde du panneau solaire n'était pas enfoncée dans le doigt de gant et elle donnait donc donc des informations erronées de température de panneau ce qui provoquait la vaporisation du calo porteur,
- Le purgeur automatique était monté sur un robinet et ledit robinet fermé donc pas de purge et le caloporteur se vaporisait dans le panneau (la centrale électronique était leurrée par la fausse température de la sonde et ne déclenchait pas le circulateur). L'ensemble provoquait une énorme bulle dans la panneau (13 min de purge pour enlever l'air !!) et donc blocage de la circulation du fluide
- pour couronner le tout la sonde du ballon était montée au sommet du ballon au dessus de la résistance électrique d'appoint et non au niveau de l'échangeur solaire. Du coup même si il n'y a avait pas eu de problème ailleurs la partie solaire ne se serait jamais déclenchée.
Pour simplifier j'avais un système solaire prêt à exploser en plein soleil et qui me donnait de l'eau chaude uniquement via la résistance électrique.
Sympa et efficaces les pros ? Non ?
PB de vase d'expansion PAC Technibel Deléage Infraclim
breizhmabro
