Bon réveil Alain,elf a écrit :Bonsoir Alain,
Il faut regarder le graphique des 40'
C'est comme si la machine recevait l'ordre de démarrer puis dans la foulée un ordre stop. Un simple problème de thermostat ou sonde foireux ?
Bon je vais dodo, bonne nuit
J'espère que tu as fais de beaux rêves
Il me semble malgré tout que les relevés "déconnent":
Si tu regardes les échelles de temps (par exemple 30 minutes):?:
Les pics commencent à 15H11 et finissent à 15H21 avec 30 espaces qui devraient représentaient 20 secondes (10 minutes = 600 secondes / 30 =20 secondes)
Alors qu'il y a des données de minutes en minute avec:
Deux fois 15H13
Deux fois 15H15
Deux fois 15H17
Deux fois 15H20
Dans l'ensemble des graphes les pics sont écrêtés à 6880, à 3200, à 1500, 1000
Normalement si c'est une succession de marche-arrêt chaque 8 ou 9 secondes, cela devrait être perceptible à l'ouïe
Chasqui................. soit tu mets un stéthoscope
