Le port du compteur N°1 ne repond pas
T@rgett
Message par T@rgett »
Re
Suite à ton dernier message et à une nouvelle perte du signal , j'ai débranché /rebranché l'alim usb ( le gros embout) de la carte Téléinfostick redémarré itow et cela à refonctionné.
Donc ce que je disais concernant l’obligation de reboot est complètement faux ! :shock:
Je viens également de permuter de ports usb en marche et redémarer itow cela fonctionne également.
Pour l'hyperterminal, j'avoue ne m'en être jamais servi , mais je vais peut être m(y intéresser aussi avant de me précipiter vers un changement de câble.
:roll:
T@rgett
Une dernière chose ,
Je viens de changer les drivers FTDI d'émulation de port USB en port série.
j'avais en fait l'avant dernière version téléchargée fin février mais avant le 28/02.
On ne sait jamais....
:o
juju
Message par juju »
étrange pour moi ça ressemble a ce que j'avais, mais avec une autre interface, je me trompe peut être, mais l'étau se resserre du coté du PC et de l'émulation des ports
T@rgett
Bon pour ce soir, au menu :
Dans le bios passage du mode S3 à S1 avec désactivation de tout ce qui pouvait se mettre en mode économie d'énergie.
Attente de cette nuit ( ou +) pour voir le résultat.
T@rgett
Bon , je suis passé au menu suivant dès 22h00 après un nouveau décrochage.
Cette fois passage des ports usb arrière en alimentation continue.
Comme ça même le PC éteint la carte Téléinfostick reste allumé, (passage d'un jeu de cavaliers sur la carte mére de +5V à +5VSB).
On verra bien demain.
A +
T@rgett
Un petit test ce soir ( cette nuit) pour voir ce que cela donne sur un autre PC.
De toute façon demain, j'installe le compteur EDF dédié à la PAC.
elf
Message par elf »
Bonjour T@rgett,
Cela a l'air OK pour cette nuit, pas de décrochage. Le PC, le câble ou les deux ?
T@rgett
Bon , dans l’immédiat je penche plutôt vers le PC mais de toute façon , j'installe un compteur dédie PAC ce qui raccourci la longueur du câble à environ 1m et en plus je change le type de câble . J'ai trouve du FTP cat 6 dont j'utiliserai une paire .
T@rgett
Salut ,
Juste par acquis de conscience, j'ai branché le compteur (Sagem S10C4)de la façon suivante, Bornier dans l'ordre A1 A2 A3 A4 pour la puissance et donc A1 N, A2 P, A3 P, A4 N mais je pense que cela aurait pu être inversé et don A1 P, A2 N, A3 N, A4 P.
Je ne pense pas que cela ai une incidence sur les mesures effectuées par le compteur?
L’électricité et moi....
De plus je pense avoir reconfiguré le compteur, mais pendant cette opération il y a eu un basculement en HP sans que cela apparaisse au compteur, faut-il attendre le prochain basculement en HC pour que le compteur se synchronise correctement?
juju
Message par juju »
oui de mémoire il reste en heure creuse tant qu'il n'y a pas le signal d'émis sur le 50 Hertz
T@rgett
OK merci , donc on va attendre ce soir vers 01h10 le prochain basculement.
Don j'ai remis le vieux PC en place avec quelques mise à jour Windows ( elles étaient désactivées) de faites au cas ou...
C'est toujours un simple câble elect classique qui est en place mais cette fois avec un longueur de 0.8m. et uniquement sue le compteur de la PAC.
Ouf on s'approche de la fin...
T@rgett
Bon , et bien j'ai pas attendu un éventuel nouveau décrochage je suis passé en câble blindé torsadé vers 17h15, longueur 0.5m.
Maintenant si ça recommence c'est sans doute le PC.
T@rgett
Aille !
Nouveau décrochage vers 17h45, le câble n'est plus en cause reste le PC.
Mais là je ne sais pas si la solution existe.
Je vais potasser ma carte mère et les possibilités de coupure de port.
A +
juju
Message par juju »
reste une solution pour pas cher une carte PCI USB
en principe tu es sauvé.
sinon as tu vérifié dans le menu système de Windows que tu as bien de validé l'économie d'énergie sur ce port
juju
Message par juju »
re
