résistance d'appoint de ma PAC Daikin RZQ 125 et Ajtech mod
Re: résistance d'appoint de ma PAC Daikin RZQ 125 et Ajtech
aime a écrit :Quelle est la solution la plus simple et la plus fiable ?
Pour du provisoire, le plus simple est de débrancher le neutre des résistances à éliminer tout simplement. (photos plus haut) Attention de bien ISOLER les fils déconnectés avec des dominos .
Reigua
Message par Reigua »
Pas mieux :!: :wink:
Reigua
aime
Message par aime »
Bonjour Ummolae et Reigua,
Je reviens à mon domicile et j'ai pris connaissance de vos posts,merci pour ceux ci.
Donc,il suffit de débrancher deux des trois fils blancs que vous m'avez signalés sur votre photo ( dissociation des résistances par le neutre ) dans votre post du 3 dernier Ummolae ,puis d'isoler les deux fils retirés .Rien d'autre SVP ?
Je crois pouvoir le faire sans avoir a déranger l'Artisan , qu'en pensez vous les amis?
La déconnection des deux fils blancs par le neutre peut elle se faire sur n'importe quels fils ?
Bien sur cette modif doit être faite après avoir coupé l'alimentation électrique .
Cordialement à vous les amis .
Aimé
Reigua
Bonjour Aimé
C'est toujours très délicat de donner des conseils de ce genre, c'est à dire sur une installation électrique :?
N'ayant plus ce genre de matériel actuellement, je ne peux me prononcer sans être catégorique puisque je fais appel à ma mémoire et à ces quelques photos.
En attendant que Ummolae confirme à son tour, je pense que OUI, c'est une solution qui semble tout à fait convenir.
Attention donc à bien couper l'alimentation électrique avant toute chose et à bien isoler ces 2 fils coupés ensuite sinon, gare aux secousses :idea:
Reigua
aime
Message par aime »
Bonjour Reigua,
Merci pour votre post .
Bien entendu,nous attendons de connaître la position d'Ummolae.
Codialement,
Aimé
aime a écrit :La déconnection des deux fils blancs par le neutre peut elle se faire sur n'importe quels fils ?
Oui, bien sur, le fait de couper 1 ou 2 neutres permettra d'alimenter seulement la ou les résistances branchées, soit 2 ou 4 kW. Ne rien couper, seulement débrancher 1 ou 2 fils et mettre un domino en isolation. Voila le schéma de modification :
aime
Message par aime »
Bonjour Ummolae
Merci pour votre post.
Je débrancherai donc 2 fils blancs indiqués par votre flèche (dissociation des résistances par le neutre ) sauf si vous pensez que je n'en suis pas capable ,mais j'ai déja changé le relais CARLO GAVAZI .
Y a t'il des dominos qui permettent une meilleure isolation que d'autres ,question peut être de la matière les composants ?
Mille mercis pour le temps que vous me consacrez Ummolae ,
Aimé
aime
Message par aime »
Bonjour Ummolae , bonjour Reigua,
Juste un petit coucou les Amis,j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes Pasquales avec les êtres qui vous sont chers.
Je tiens a vous remercier pour votre aide Ummolae tout au long de mes posts.
Merci aussi a vous Reigua pour vos échanges avec Ummolae .
Plein de bonheur à vous les Amis.
Aimé
Reigua
Bonjour Aimé
Et merci pour ce sympathique message :oops:
Alors ? tu as fait (ou fait faire) la modification :?:
Reigua
aime
Message par aime »
Bonjour Reigua,
Non , je n'ai pas encore fait la modif .Je dois signer un contrat d'entretien annuel avec un Artisan,je pense qu'il est préférable que je lui demande de faire cette petite modif,car il n'aime pas que nous fassions nous même des interventions sur le matériel qu'il doive suivre en entretien.
Je vous tiendrai au courant lorsque cela sera fait.
Aimé
