DAIKIN - AIR/EAU - Altherma HT 16 - Fifi13
pierre33
arduino
Merci fifi13
Pour le stockage données ,j'ai rajouté le shield sd
Peux tu m'indiquer ou trouver le code à mettre me permettant à la fois d'enregistrer les sondes ds18b20 et le teleinfo.
daikin altherma Haute Température 16 Kw
Fifi13
Fifi13
Voici mon relevé de consommation pour le mois de novembre 2013:
Ce mois de novembre a été particulièrement doux par rapport aux années précédentes. Le froid n'est arrivé que vers le 12. En revanche, on a connu les premières gelées sévères avec -5°C au matin plus tôt que d'habitude. Et là, la consommation de la PAC a récupéré son retard !
Bon chauffage à tous
Fifi13
Fifi13
Daikin Altherma HT 16kW (radiateurs et PC)
Fifi13
@ OliveJCI
Bonjour Fifi13,
Quelle est la température de sortie d'eau pour le réseau radiateur que tu utilises en hiver ? Pourquoi avoir choisi une PAC Haute Température ?
Je suis, en ce moment dans un dilemme de choix à savoir HT ou non.
Les conditions (isolation,etc...) que tu exposes plus haut ressemble aux miennes.Je suis également en chaudière fuel Zagel held et habite les bouche du Rhône.
Désolé, mais j'ai manqué ton message et tu as probablement déjà fait ton choix. C'est néanmoins une bonne question et je me la reposerai au renouvellement de mon matériel (le plus tard possible j'espère !).
- la température d'eau qui circule dans mes radiateurs est le plus souvent de 35°C. La PAC me sort 38°C mais j'ai bien 3°C de déperdition avant les radiateurs. Cette température monte en fonction de la loi d'eau à 2 moments de la journée: le matin avant le réveil et le soir avant le retour du travail. S'il fait très froid, cette température doit pouvoir monter vers les 50°C.
- je me suis décidé pour une HT car je n'étais pas certain qu'une BT puisse me sortir ce niveau de performance sans appoint. Sans expérience préalable, j'ai préféré taper plus haut que trop bas et le regretter.
- comme je l'ai dit plus haut, je regarderai plus attentivement les BT au remplacement...
Fifi13
@ OliveJCI
Bonjour Fifi13,
Fifi13
did44
Bonjour Fifi13,
Je n'avais jusqu'ici pas lu ton installation mais je la trouve également très intéressante. Merci à toi.
J'avais moi aussi fait le calcul des consos dégivrages ici http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... &&start=92 et je trouvais à peu près comme toi (entre 0,3 et 0,4 Kwh)
Fifi13
Bonsoir did44,
Je connais ton installation pour avoir remarqué les similitudes avec la mienne. Je vois aussi qu'on est nombreux à être passés par les joies de la mesure ! Ceci dit, je ne suis pas sur d'avoir tout compris aux dégivrages de ma PAC si ce n'est qu'elle "dégivre" pour rien toutes les 2 heures (la plupart du temps) et ça a l'air d'être inscrit dans son ADN... il me semble que le même cycle sert à faire des "oil recovery" et si c'est ce qui permet une longue durée de vie au compresseur, alors tout va bien pour moi et je me fait une raison de cette sur-consommation apparente.
Fifi13
Fifi13
did44
Bonsoir Fifi13
C'est effectivement inscrit dans son ADN
J'avais gardé cet extrait de doc que quelqu'un avait mis en ligne. Tableau un peu tordu à lire d'autant que c'est du grand breton mais expliquant le principe :
Ce que j'en ai compris après quelques aspirines :
La température ext étant représentée par la ligne horizontale sur le haut allant de -25° à 10°
Le dégivrage se déclencherait quand
Ca fait plus de 25 minutes qu'il n'y en a pas eu
ET
toutes les 2h max si plus de -5° ext ou toutes les 6h max si moins de -5° ext. <quand on est dans dans la defrost permitting area par ex. temp. échangeur entre -7 et -20 quand -10° ext>
OU
température échangeur dans la defrost requesting area <par ex. en dessous -20° si -10° ext.>
Je n'ai pas fait de tests particuliers pour savoir si c'était bien vrai ou si j'avais bien compris
ET
OU
Fifi13
Fifi13
Voici mon relevé de consommation pour le mois de janvier 2014:
Consommation nettement inférieure à celle de l'année dernière à la même époque. La température moyenne de ce mois de janvier 2014 a été supérieure de 3.5°c à celle de janvier 2013. Bilan: 20% de moins sur la consommation électrique.
Fifi13
Fifi13
Fifi13
Voici mon relevé de consommation pour le mois de février 2014:
Forte baisse de consommation par rapport à l'année dernière. 2 raisons à cela:
- l'isolation de la maison par l'extérieur,
- des températures plus clémentes.
Fifi13
Fifi13
Fifi13
Fifi13
Re: DAIKIN - AIR/EAU - Altherma HT 16 - Fifi13
Bonjour à tous et meilleurs vœux pour 2015 !
Voici le relevé des consommations pour les premiers mois d'hiver 2014-2015:
Cet hiver commence tard et doux même si la Provence a connu des températures négatives la dernière semaine de décembre. Toujours est-il que les consommations vont en diminuant d'année en année !
Fifi13
Fifi13
