Pour répondre a ta question Vile-coyote, si si j'ai fouillé, pas mal même, mais c'est le problème avec les forums et les foules d'info qu'ils contiennent, on s'y perd facilement quand on y débarque, et il faut un temps d'adaptation a la logique de classement des infos.
alors voilà ce que j'avais comme réglages :
H33 : -12
H35 : -5
H37 : -15
c'est beau non ?
j'ai modifié en :
Hea : 38
H33 : +10
H35 : +18
H37 : -15
j'ai calculé une pente de 1,2
Si je comprend bien avec ces réglages et une consigne hea de 38°, je devrais avoir pour une température exterieure de 0°, une température de retour d'eau de 48°... si j'ai bien compris j'ai pas compris toute la logique de fonctionnement d'une pac
La consigne H35 indique la température a laquelle la pac va se mettre en route, ou est ce que la loi d'eau continue en proportion au dessus de cette température ?
Il y a un truc que je ne comprend pas, pour la valeur de H01 je peux monter jusqu'a 99... je pensais que la température que pouvais produire ma pac etait limitée a 50°, est ce que je peux dans l'idée monter jusqu'a 99° ??ps: si la PAC coupe à 40°C de retour deux possibilités,
valeur de retour max à 40 °C ou valeur de chauffer max 50°C !
surveille H01 ligne 2051
merci pour le temps passé a ma compréhension, c'est sympa
