BonjourSLASH a écrit :Bonsoir,
La chose est que je ne veux pas,induire en erreur les personnes qui peuvent apporter leur aide pour mon problèmec est pour cela,que je dis,que je n y connais,rien....
Comment dois je procéder pour régler le débit de la nourrice vers chacune des pièces? Là elles sont ouvertes de plus ou moins 1/4 de tour.
Es ce que des photos de la nourrice et des tuyaux en sortant peuvent aider?
Oui la phrt12 tourne "très souvent" mais je ne sais,pas comment doit tourner un système d aerothermie... 10-20 minutes / heure plusieurs heures non stop et arrêt pendant plusieurs heures aussi ?
Puis je modifier moi même les réglages pour P32 et P30?
Concernant P70 j ai un plancher chauffant au rdc et 2 radiateurs à l étage....
Merci jld82 pour ton aide
Je suis très occupé en ce moment (même à la retraite), ma fille va déménager ce W.E.
Quelques photos de la zone modifiée pour insérer les composants nécessaires à la PAC seraient les bien venus (bouteille de mélange ou ballon de mélange, vannes , filtre à tamis) ainsi que la section/longueur des tuyaux entre bouteille/ballon et PAC.
Ou ce trouve la sonde de "retour chauffage" du régulateur k60 (photo et modification éventuelle avec Paint).
Le circulateur de la chaudière est-il actif en permanence et alimenté par le k60?
Pour les cycles de fonctionnement PAC 10 à 20 minutes de marche suivi de 15 à 60 minutes d'arrêt suivant la T° extérieure c'est normal pour une TOR. Plusieurs heures de marche c'est les inverter.
Donne les durée de marche/arrêt PAC et les valeurs tp1,tp2,tp3,tp4 après quelques minutes de marche PAC.
Oui tu peux modifier p30 et p32 puisse tu as pu lire la valeur appuyer sur + ou - puis ok
Pour p70 je pense qu'il faut surdimensionner (doubler ou plus) tes 2 radiateurs pour avoir une T° identique pour PC et radiateur et éviter une double régulation puis p70=3
Mais l'urgence n'est pas là si tu n'as plus de chauffage!!!
