probleme lors de long cycle
sarcoidose
Re: probleme lors de long cycle
Concernant les cycles de 30 minutes, je vous réponds dans la semaine dès que j’ai 30 secondes.
mon installion. http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... highlight=
sarcoidose
Ce qui est surprenant est que lorsque le thermostat reste toujours sur la même température par exemple la nuit elle fonctionne parfaitement. Le problème arrive dès que j’augmente la température de consignes.
Ça ne serait pas le compresseur qui se met en sécurité ?
Bernardenduro
Pas de message d’erreur enregistré quelque part ?
même si le système se réarme tout seul.
sarcoidose
Non non
Concernant Le Relay K1, il se trouve où ? Dans le coffret électrique de la PAC ?
alors le pb est plutôt autour de ce k1 là qui concerne la commande compresseur venant de la régulation facile avec multimètre de voir qd vous avez pb si ce contact k1 est fermé ou ouvert par la régulationLe problème arrive dès que j’augmente la température de consignes
sarcoidose
Merci Bubus .
Je vous tiens informer dès que le technicien aura intervenu. Pour l’instant, j ai mis ma pac en repos comme vous pouvez le voir sur itow celle-ci fonctionnait vraiment de manière anormale.
Dû coup retour au gaz en attendant .
sarcoidose
Bonjour à tous.
Aujourd'hui j'ai un ami frigoriste électricien qui est venu. Nous avons testé le Relais. Celui-ci s'enclenche bien.( cf video youtube )
https://youtube.com/shorts/zp1rSARHJKg? ... A5HsVA4Io7
Comme vous pouvez le deviner la PAC a fonctionné normalement aujourd'hui donc nous ne sommes pas plus avancé.
il y a aucuns problèmes d alimentation ( 235 V )
Au niveau du soft starter, nous avons remarqué qu'il y avait un relais noirci!!!
celui du haut( cf photo )
Une question nulle
À tout hasard, j'ai remarqué que le Vase d'expansion était monté à plus de 3 barres de pression alors que j'ai déjà cassé un peu la pression La semaine dernière.
J'ai desemboué l' installation il y a peu.
Il n ' y aurait pu Avoir de la boue qui aurait migré au niveau de l'échangeur, qui ferait monter la pression et le relais Couperait le compresseur, afin de le protéger.
Une question nulle
sarcoidose
Bernardenduro
pouvez vous dire ou es ce paramètre ? je ne le trouve pas sur les menus ? pour moi ce truc était en dur dans la machine comme la tempo avant redémarrage que je souhaitais augmenter mais sans succès
merci par avance.
Il faut aller dans les paramètres du compresseur via les droits d accès expert .
C'est le paramètre 5005
merci par avance.
Bernardenduro
concernant la pression dans mon installation précédente je n’avais pas de disconnecteur pour faire l appoint et la vanne qui alimentait le réseau est morte
donc ma pression était montée au niveau du réseau d eau.
sarcoidose
Actuellement je suis devant ma PAC. Le ventilateur s’est mise en route alors que je n’ai pas demandé d’augmentation de la consigne. Le compresseur lui n’est pas enclenché. La pression d’eau État état 1,2 barres
Au niveau de la régulation, j’ai un delta de 2° entre la consigne du ballon tampon et l’enclenchement de la PAC.
Comme par hasard, je me suis aperçu que c’était toujours au moment où il y avait un petit peu de soleil sur celle-ci.
Peut-être est-ce un problème de sonde ?
sarcoidose
Encore une nouveauté
pour guider dans diag
- Vforce
Le bouton rotatif est sur veille...sarcoidose a écrit : mer. mars 19, 2025 11:15 am![]()
Je viens de voir que au niveau de ma régulation maintenant un delta de 3°, ce qui veut dire que logiquement le compresseur devrait se mettre en route car l hysteris et régler sur 2°
Encore une nouveauté![]()
La consigne ambiante sur 18°c.
sarcoidose
Bonjour à tous. Merci pour votre aide et désolé pour le retard. Actuellement c’est un petit peu chargé au niveau du travail.
Un technicien agréé par viessman est venu mardi dernier.
Comme vous pouvez le deviner, elle a bien fonctionné pendant qu’il était là. Au bout de une heure il est parti car pas de défaut. Il était pas arrivé au bout de ma rue que le problème est apparu. Il est revenu et a plus se rendre compte de par lui-même
Il ne sait pas de trop à quoi c’est dû. Il se renseigne et reviens vers moi. Moi hier je l’ai coupé et me chauffe au gaz car comme vous pouvez voir sur le site itow elle ne fonctionne pas bien. Hier l’après-midi alors que la consigne était de 18° le Ventilo a fonctionné toute l’après-midi et a fait un petit cours cycle de quelques minutes et ainsi de suite …
Je persiste, ma PAC, étant orientée plein sud, ce problème apparaît lorsque le soleil frappe dessus
Je vous tiens informé. Désolé bubus, je n’ai pas les compétences techniques. De plus, j’ai essayé d orienter de technicien vers le relais K1 avec tact, d’après lui, il n’y a pas de problème
Affaire à suivre
Affaire à suivre
sarcoidose
Bonjour à tous..
Problème, résolu.
Il s’agit de la carte EEV Qui était défectueuse.
Un plombier chauffagiste a un ami Technicien qui travaille chez viessmann et celui ci n a pas tergiversé.
Le fait que le problème soit aléatoire et que le symbole du compresseur s’affiche sur la régulation, alors que celui-ci ne tourne pas l à mis tout de suite sur la piste .
Changement de carte et depuis plus de problème.
Merci à tous pour votre aide.
Problème, résolu.
