PAC WPL33 Stiebel Eltron + ECS solaire
turbojf
Message par turbojf »
Quelques nouvelles:
Ce week-end, remplissage du circuit primaire du chauffe-eau solaire avec du liquide de refroidissement (monopropylène glycol) acheté en grande surface, même pas peur des gelées maintenant.
Le soleil ne montant pas très haut en ce mois de novembre, un sapin amoindrit le rendement.
Je crois que j'ai trouvé comment décorer le salon pour Noël.
Modifié en dernier par turbojf le sam. nov. 02, 2013 8:51 pm, modifié 1 fois.
Stiebel Eltron WPL33 air/eau + 4.6m2 de collecteurs eZinc
Mon installationMes courbes
turbojf
J'attends toujours le bûcheron. :lol:
La suite:
Conso de novembre pour une consigne de 21.5°C, à savoir que divers réglages ont été expérimentés durant le mois:
comp1 + comp2 = 188 heures de fonctionnement x 4,2kW
soit 789kWh
circulateur= 43kWh
donc
chauffage =832kWh, soit environ 78 EUR
ci-dessous, les courbes de température de novembre
Températures moyennes du mois:
Extérieur = 8.3
Intérieur = 20.9
Eau départ = 31.8
Eau retour = 29.6
A suivre.
Modifié en dernier par turbojf le sam. nov. 02, 2013 8:53 pm, modifié 1 fois.
vile-coyote
Message par vile-coyote »
bonsoir,
je n'arrive pas a trouver les DS75 pour faire mon mesureur de température,
aurais tu une adresse pour les trouver,
d'avance merci
turbojf
achetés en 2003 chez Farnell. :)
Modifié en dernier par turbojf le ven. déc. 08, 2006 9:57 am, modifié 1 fois.
vile-coyote
super j'y vais de ce pas
A++
turbojf
Bonjour et bonne année !
Voici mes consos de décembre, divers réglages, diverses consignes, divers effets, toujours pour jouer un peu:
comp1 + comp2 = 320 heures de fonctionnement x 4,2kW
soit 1388 kWh
circulateur= 45 kWh
donc
chauffage =1433 kWh, soit environ 135 EUR
ci-dessous, les courbes de température de décembre
Extérieur = 5.4
Intérieur = 20.4
Eau départ = 35.5
Eau retour = 31.2
En janvier, je ne change pas de paramètres, c'est promis.
A suivre.
Modifié en dernier par turbojf le sam. nov. 02, 2013 8:54 pm, modifié 1 fois.
stephk
Message par stephk »
Salut turbojf,
Je cherche à réaliser un enregistreur comme le tient, le seul soucis que j'ais c'est pour réaliser l'acquisition des différentes températures, le logiciel de l'auteur du circuit sur le site à réalisé un logiciel qui ne permet d'enregister qu'une seule température, apparement le tient gère plusieurs sondes, serait-il possible d'en avoir une copie, merci d'avance. :wink:
turbojf
Salut Steph,
Pas de problème pour une copie. Envoie-moi une photo de ta maison et de ton circuit départ - retour eau PAC afin que je puisse personnaliser le fond d'écran. Il me faudra également les n° des sondes choisies (de 0 à 7).
Sinon, voici les courbes du mois, 8)
Extérieur = 7.1
Intérieur = 20.5
Eau départ = 34.4
Eau retour = 31.3
Modifié en dernier par turbojf le sam. nov. 02, 2013 8:56 pm, modifié 1 fois.
stephk
J'utilise des sonde 0 à 7.
J'ais pas de photos sous la main, si c'est necessaire je pourrais en avoir ce week-end.
Sinon, peut-on régler le temps entre les mesures ? J'ais vu que toi c'était 1h, dans un premier temps je voudrais 10".
Merci,
Stéphane :wink:
turbojf
Salut Steph,
Je t'ai mis à dispo via ce lien, un petit exe. Celui-ci enregistre les données des sondes 0,1,2,7 toutes les 10min environ, dans un fichier nommé pac.txt
http://perso.orange.fr/turbojf/pac/forsteph.exe
N'oublie pas de placer la dll de Pierre Col "I2C_DS75.dll" dans le répertoire où tu vas installer le programme.
A+ :)
stephk
Salut turbojf,
Merci pour le liens, mais peux-tu me fournir les fichiers source de ton programme pour que je puisse le personnaliser.
Stéphane
stephk
Salut turbojf,
Stéphane
turbojf
Salut Stephk
Voici les sources pour VB6.0, formulaire, code et dll.
http://perso.orange.fr/turbojf/pac/sources.zip
Tiens-moi au courant de tes améliorations.
A+ :)
stephk
Cool, je vais pouvoir faire mon ch'ti programme :D
Je te tiens au courant dès que c'est fini :wink:
turbojf
Quelques nouvelles, ce W-E j'ai enfin terminé l'installation de chauffage de mon 1er étage. 8)
90m2 habitables en plus chauffés par un réseau de 10 radiateurs, voila de quoi charger ma WPL33 et remonter mes perf dans le wiki.
