Salut JeanLoup
Tes graphes sont super intéressants, avec QUOI les réalises tu ??? Merci de me faire connaitre ton système.
Perso, je pense que ma PAC ne démarre pas plus de 3 ou 4 fois par jour, mais je ne couche pas devant donc je peux me tromper, je serais vivement intéressé de pouvoir faire la même analyse que toi.
Daikin : Carte de limitation de puissance
- jeanloup
Pour répondre à Reigua :
les t° mini des nuits du 9 au 10 et du 10 au 11 ont été de 3,8 et -1,9 °C (vent de 30 km/h puis s'essouflant)
Je ne résiste pas à l'enregistrement de cette dernière journée avec carte de régul réglée à 100 % (image renouvelée le 13/12):
Voilà une machine qui marche régulièrement sans "stop and go" de puissance.
Sur la période HC, la consommtion a été de 24 kWh comme dans le dernier essai mais avec une dynamique plus normale.
A noter que la t° de la nuit du 11 au 12 a encore baissé et que l'ensoleillement a été moyen aujourd'hui.
En ce qui concerne la réalisation des enregistrements, je suis la consommation avec un compteur électronique. Je me suis monté quelques composants électroniques (voir http://teleinfo.dauguet.net/ ) sur une plaque d'essai, branché mon portable et lancé le petit utilitaire pris à la même adresse (super sympa Anthony Dauguet, voir le forum http://www.touteladomotique.com/forum/v ... =5335#5335). J'ai choisi un enregistrement toutes les 3 mn. Au final j'ai un petit fichier .csv reconnu par Excel. Le reste, vous savez faire ... Je crois que Juju est sur la même piste ...
les t° mini des nuits du 7 au 8 et du 8 au 9 ont été de 8,2 et de 3,8 °C (vent 10 à 15 km/h)D'après toi, quelle a été la différence de température extérieure entre tes deux essais ? Le vent était-il de la partie ?
Modifié en dernier par jeanloup le mer. déc. 13, 2006 6:32 pm, modifié 1 fois.
Ma PAC solaire
Ma PAC solaire
- Reigua
Re
Que veut-tu dire par "dynamique plus normale"
Fais-tu allusion aux pics de puissances quasi inexistant avec ton dernier essai
(Paliers bien plus linéaires
Ah oui, les conditions extérieures n'étaient pas du tout les mêmes quand même lors de tes deux derniers essais
Donc si je comprends bien, tu vas laisser ton cavalier sur 100%
Reigua
Reigua
- jeanloup
Oui, c'est bien celà.
Je trouve dans cette dernière configuration un fonctionnement où les demandes de puissance sont étagées (paliers) sans variations brutales et fréquentes.
La machine a travaillé tout autant que sans carte de régul (24 kWh dans la période HC dans les 2 cas) même si je dois considérer que la dernière nuit a été encore plus froide que lors de l'essai sans carte de régul.
Ce type de fonctionnement me satisfait plutôt.
Peut-être irais-je placer le 1er cavalier sur -1 (température de référence -10 °C) ?
De même je passerai le circulateur en position 3 pour voir si je peux accumuler plus 24 kWh x COP en une nuit ?
Mais je n'y crois pas trop, le retour plancher étant déjà bien tiède (pas de thermomètre pour préciser mieux).
Ma PAC solaire
Ma PAC solaire
- juju
j'ai envie d'ouvrir une discution sur ce sujet, car il me semble que beaucoups de personnes, apres avoir installé leur PAC vouraient optimiser son fonctionnement.
pour mon cas avec une air/air un peu trop puissante j'avais remarqué des arrets et remises en marche trop proche, aussi j'ai suivit la meme demarche que vous
voila mon premier enregistrement
on voit nettement les arrets et demarrages de la machine: chaque demarrage etant suivit d'une pointe de consommation
exemple arret de la machine a 6h11 puis 6h58 puis 7h41 a chaque fois suivit d'une point de consommation de 1700watts environ
ma premiere idée a ete de dire si j'augment la temps de consigne j'aurais un meilleur confort, un fonctionnement plus régulier de la machine et peut etre une consomation moindre
voila ce que donne le reglage n°2 et 3
on voit que c'est beaucoup mieux car de 22h a 14h j'ai un fonctionnement quasi stabilisé entre 440w et 620w a peu pres
pour le moment je continue mes recherches j'ai grafouillé un p'tit prog en VB qui me permet de lire le compteur general et la conso pac (je surveille mes consos) en ce moment je fait une petite carte d'acquisition pour les temperatures, afin de rapprocher consommation et temperature.... mais comme je ne suis pas fort du tout en electronique..... ça traine!
pour l'instant je rapproche avec les données meociel http://www.meteociel.fr/temps-reel/obs_ ... envoyer=OK
j'attend des temps plus stable pour parfaire les réglages
juju
oui ouiJe crois que Juju est sur la même piste .
juju
