Et cela peu encore changé...
Enfin, j'ai rencontré le boss d'une société qui installe des modules photovoltaiques (écran d'étanchéité + modules PV intégré).
Leur matériel utilise du silicium amorphe. Il faut donc 2 fois plus de surface de captage pour obtenir la même puissance crête. Seulement, les rendements électrques semblent bien meilleurs que les cellules solaires cristallines car les 3 couches différentes de cellules photovoltaiques captent une plus grande partie du spectre solaire.
Cependant, ce genre de module est plus adapté à l'industrie ou à des toitures-terrasses... car le produit est en fait une membrane d'étanchéité synthétique avec des modules photovoltaiques souples.
http://www.alwitra.de
A puissance crête équivalente les prix sont sensiblement identiques à des modules en polycristallin. Seulement, les rendements semblent meilleurs, d'où une rentabilité accélérée puisque la production de kwh est plus importante d'environ 20%.
Ce qui va être dur, c'est que la DDE accorde ce type d'installation sur notre toiture car il y a très peu de choix au niveau des couleurs des membranes d'étanchéité. Et une "bache" blanche avec des modules bleus entouré de tuiles rouges... bleu, blanc, rouge! Vive la france!! cocorico!!!!! Il manque plus qu'un cop en plastique sur la cheminée
