One Wire
Bernard
Message par Bernard »
ah ok, l'adresse est marquée sur le boitier? ou alors c'est par déduction que l'on sait quelle sonde porte quelle adresse.
Le pc qui controle tout ca, il est branché en permanence? ah quel gaspillage d'énergie....
PAC AMZAIR, installation finie le 10/10/2007
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4793
Superman
Message par Superman »
Non tu te vautre !
Le fonctionnement en mode "parasite" veut dire que plutôt de s'alimenter sur un fil dédié comme un composant électronique standard, le capteur 1wire va puiser son alim sur la ligne data.
Superman
Bernard a écrit :ah ok, l'adresse est marquée sur le boitier? ou alors c'est par déduction que l'on sait quelle sonde porte quelle adresse.
non c'est par déduction, tu t'en met une dans le " bip", ensuite tu regarde laquelle est à 37°C. Si tu as beaucoup de sonde ça peut être long mais ça ne t'empêche pas d'en retirer du plaisir !
trebosc
Message par trebosc »
Superman a écrit :chaque capteur transmet à son tour sur le bus un signal de plusieurs bit contenant entre autre la valeur mesuré.
En fait la communication est du style émetteur/récepteur.
En temps normal, le capteur 1wire (témpérature, interrupteur, compteur, ...) ne fait rien que prendre du courant sur le réseau 1wire (Un fil pour GND, l'autre pour les commandes et l'alimentation) et "écouter" s'il y a des ordres.
Si le hôte (un PC avec adaptateur ou un microp) veut une température ou une information, il envoit sur le réseau l'adresse d'un capteur en particulier (chiffre codé sur 64 bits donc des milliards de possibilités).
Le capteur dont l'adresse a été envoyé passe en mode réception d'ordre.
Le PC envoit ensuite l'ordre "convertion température analogique en numérique" par exemple
Puis le PC envoit l'ordre "donne moi ta température"
Comme le PC écoute lui aussi le réseau, il reçoit la température.
Quoi qu'il en soit, les logiciels comme DigiTemp ou autres scannent le réseau pour demander l'adresse de tous les capteurs et demandent les températures de manière automatique.
L'adaptateur peut être USB ou série.
Et il n'est pas envoyé en échantillon par Maxim ...
Et éventuellement un troisième pour l'alimentation si le mode parasite n'est pas possible
Il y a peu de capteurs qui demandent une alimentation (en général 5v).
De mémoire, le DS2403 (compteur), le DS2409 (partage de réseau) et le DS2408 (8 entrées TTL) demandent une alim.
Ceux n'en ayant pas besoin :DS18B20, DS18B22 (température), DS2405 ou DS2406 (relais, état).
Donc pour faire de simple relevé de température :
Composants : DS18B22 ou DS18B20
Fil : 2 fils
Organe de contrôle : PC + adaptateur ou MicroP
Nous avons besoin de notre planète : Préservons là.
Base de données des producteurs photovoltaïques
Forum Photovoltaïque
trebosc
Non, il n'y a pas d'adresse sur le boitier, il suffit de brancher le composant sur le réseau, de lancer un soft qui donne les adresses des composants présents.
C'est vrai, mais soit on a une solution globale domotique et le PC fait pleins d'autres choses, soit on investit du temps poru avoir un simple micro-controleur.
babar
Message par babar »
Et ma théorie alors? Elle vous plait ou quoi? :lol:
Non ! :D
babar
Message par babar »
:arf: chier :lol3:
trebosc
babar a écrit :Et ma théorie alors? Elle vous plait ou quoi? :lol:
Théorie sur la comparaison entre guitare et DS18B20 ?
Euh ... :twisted:
Ben non parce que ....
:oops: comment te dires ...
C'est pas du tout cela :wink:
Superman
Pour en revenir au sujet initial, je suis intéressé par un bon plan/commande groupée pour une interface série ou usb 1-Wire.
juju
Message par juju »
laisse tomber Babar il est jaloux :wink:
trebosc
juju a écrit :laisse tomber Babar il est jaloux :wink:
Sinon voilà une adresse pour commander des composants :
http://www.hobby-boards.com/catalog/index.php
l'adapteur USB est ici : http://www.hobby-boards.com/catalog/pro ... ts_id=1503
J'ai plusieurs fois fait des commandes groupées et .... Hobby Board permet d'avoir à peu près les mêmes coûts tout en ne s'embétant pas avec les commandes groupées.
Je crois que l'adaptateur coûte 25 Euros faire de port et de paiement compris.
Superman
C'est vrai que le tarot semble bon avec le cours favorable du $. Mais avec mon bol je vais me taper les frais de douane (25%) !
Faisant régulièrement des commandes de composants pour nos besoins professionnels, vous pouvez me contacter si vous avez des difficultés pour certaines références. Radiospares vend un certain nombre de références Dallas, mais impose aux particuliers un minimum de 150€. Attention aussi à leur adaptateur DS9097, qui est la version passive et qui fonctionne, mais logiquement obsolète par rapport au DS9097U. Pour les commandes plus conséquentes que 2 ou 3 composants, le mieux est de passer directement chez Dallas, et il nous arrive de leur faire des commandes.
jeanloup
Message par jeanloup »
Bojour,
De retour de vacances, je lis les différentes interrogations concernant le 1-Wire et l'excellente qualité des réponses apportées par Trebosc.
Je n'aurais qu'un petit témoignage à apporter : j'ai acheté mon adaptateur DS9097U chez www.hobby-boards.com pour un coût total (frais de port compris) de l'ordre de 28 € !
Ma PAC solaire
