AJTECH Mod 125 + DAIKIN RZQ 125 + Relève Fuel - JLFA76
Reigua
Message par Reigua »
Salut JF :D
Bizarre, je t'ai envoyé deux mails hier soir et ils viennent tout juste de revenir avec une erreur de distribution :?:
Bon, c'est pas grave. C'était juste pour te demander si tu pouvais insérer quelques photos pour compléter ta présentation.
Sinon, ça a l'air sympa ta domotique masi peut-être que tu pourrais nous faire une petite explication plus détaillée... sur la partie chauffage évidemment :wink:
Si je reviens sur ton dernier post, ce serait bien que tu nous explique davantage car pour l'instant, c'est le noir le plus complet pour nous, en tout cas pour moi :mrgreen:
Donc tu va maintenant réguler la température d'eau de ton PC avec un thermostat loi d'eau informatisé, c'est très bien mais c'est quoi au juste :?: comment ça marche, quel matériel, etc...
Bon courage :lol:
Reigua
JFLA76
Message par JFLA76 »
Pour les mails, cela fait trois jours que Orange pedale dans la semoule avec la messagerie, tout semble etre rentré dans l'ordre ce soir.
Je vais essayé de mettre des photos ce weekend.
Pour le thermostat informatisé, il tourne avec le logiciel qui gere ma maison (donc le chauffage aussi).
Les devices utilisés sont T2 et P14 , avec un script qui recois les informations des sondes de temperature ( réseau 1WIRE de Maxim-c Dallas)
Ces sondes relevent la temperature interieure, exterieure, depart/ retour PAC (avant l'echangeur du PC) et depart/ retour PC (apres l'echangeur).
le script est disponible sur le site http://www.touteladomotique.com/forum/ dans la rubrique chauffage.
D'ailleurs , certains membres de ce forum sont aussi membres de ToutelaDomotique ..... 8)
Ce logiciel de domotique est l'un des meilleurs du marché, tres ouvert, scriptable, et dispose d'un forum US tres dynamique http://board.homeseer.com/index.php?
Une nouvelle version 2.xx est sortie et est ecrite en .dot 2.0
Beaucoup de Plugins existent
Gestion de la collection de DVD, Suivi de la population mondiale???,calendrier des taches de maintenance --> remplacement des piles des detecteurs de fumée (en reseau) tous les 9 mois
(dont certains uniquement pour les US : suivre sa voiture par GPS et savoir si elle est au garage ou non.... :) et plein d'autres choses limitées par votre imagination)
Mais là, nous sortons des fondements de ce forum.
A bientot pour quelques photos
Jean-Francois.
Site Web: http://perso.wanadoo.fr/jfla76.morville/
Surface 260m² PAC Ajtech125 +Daikin, 100m² de PC + 14 radiateurs, Releve chaudiere Fuel, Abt TEMPO
Reigua
Bonjour JFLA
Donc toute ta maison est en domotique :shock:
C'était déjà "prévu" lors de sa conception ou pas ? car même si on peut faire beaucoup de choses par la technique du "courant porteur", y'a bien certaines fonctions qui doivent nécessiter un câblage spécifique non ?
Désolé mais, en deux mots, ça correspond à quoi les devives T2 et P14 :shock:
J'ai essayé de "suivre" un peu les débats de ce site mais c'est assez compliqué pour quelqu'un qui n'a aucune base comme moi. Tu as peut-être un lien qui reprends les choses très clairement ?
Reigua
fanfan
Message par fanfan »
Bonjour JFLA76 je vois que tu es assez cale en domotique, une question, que penses-tu du cablage universel RJ45. On peut pas parler ça de domotique mais je trouve le procede trés sympa. J'ai trouve un installateur en Charente qui travaille avec Casanova http://www.casanova-sas.fr/indexflash.html
Construction MOB en Charente.
JFLA76
Reigua,fanfan
Non ce n'etait pas prevu au depart (vieille normande), mais j'ai refait toute l'installation electrique et j'ai passé du cable reseau (RJ45 CAT5) dans toutes les pieces avec un point central au grenier ( mon switch Ethernet).
Dessus, je peux passer du reseau, telephone, visu sur la tele de divx stockés sur un serveur, imprimante partagé, etc...)
En fait il faut plusieurs technologies:
-Courant porteur (X10) pour allumer les lampes , piloter les volets roulants, temporiser le seche linge, automatiser la pompe de la piscine et son eclairage, etc...
-Cablage reseau pour avoir plusieurs micros : Moi, ma fille, la cuisine, la tele.... (le frigo dans quelques années avec remplissage automatique :lol: )et faire communiquer le Courant porteur avec l'ADSL pour pouvoir acceder à mon domicile depuis mon poste de travail ( Chut... pas dire au patron.)
- il y a aussi le WIFi mais le cable est quand meme plus fiable ( bien que cela soit pratique dans le canapé pour surfer sur le forum de ChaleurTerre)
- le reseau 1WIRE ( Installation de composants actif ( thermometres, relais, clés securisée, etc...) sur de la paire telephonique mais que je vais migré en CAT5. tous ces composants sont mis en // sur le cable et possedent une adresse unique . Le logiciel les interrogent les uns apres les autres et remonte les infos. (en gros)
Les modules d'eclairages sont dans un tableau electrique et l'on peut les actionner de deux manieres: Par le X10 ou par un bouton poussoir ( si l'ordi est en panne) .
Les devices T2 et P14 sont:
T2 le thermostat qui gere le pC
P14 la prise commandée qui gere la pompe de circulation de la bouteille d'echange Ajtech
T2 enclanche ou declanche P14 en fonction du script thermostat relié au sondes de temperatures
Voila une explication tres simpliste .
Jean-Francois.
JFLA76
Ok,ok..
c'est pour demain,
Aujourd'hui, il fait bon en normandie, et le temps se prete au jardinage et à la preparation de l'exterieur pour l'hiver (s'il vient un jour)
Jean-francois
JFLA76
Voici enfin ce qui etait tres attendu : LES PHOTOS ....
Rappel
Maison normande à 25km de Rouen à L'est,
260m² sur deux niveaux, RDC sur plancher chauffant, etage sur radiateurs (14)
Abonnement EDF TEMPO 9KW
Chaudiere fuel en releve de PAC ou fonctionnement simultané (temp <-2°), ou fonctionnement total fuel les jours rouges.
Derogation horaire à l'etage.
Shéma de principe :
http://perso.orange.fr/jfla76.morville/ ... H-Fuel.pdf
Maintenant les photos
La chaudiere Fuel Chappée flamme Bleue (10ans d'age)
Le module AJTECH sans sa telecommande (Remontée au RDC )
Le module Daikin
La plomberie
Image Image
Le tableau electrique
Les thermostats au RDC
Celui du haut pilote le PC en mode Fuel les jours rouges
Les thermostats à l'etage
Celui de droite pilote la derogation horaire en mode PAC et la regulation des radiateurs en mode Fuel
Celui de gauche est la sonde DAIKIN
La telecommande Daikin (remontée au RDC) et le IButton 1Wire au dessus (Thermometre Informatique)
L'ecran du PC (Personal Computer) qui gere la maison et essaye de gerer le chauffage
En mode texte
Image Image
en mode Web
Serveur domotique sous WIN2K avec Homeseer 1.7, reseau 1Wire, Reseau X10 ( courant porteur) .
Voila mon installation , en fonctionnement depuis Fevrier 2006 (200€ d'electricité pour fevrier, mars , avril et debut mai 2006)
Pas de remise en route pour le moment 22° dans la maison sans chauffage
(un petit de cheminée le soir pour enlever l'impression d'humidité)
Jean-Francois
A bientot sur ma maison (user guest, password guest)
Modifié en dernier par JFLA76 le dim. oct. 29, 2006 7:30 pm, modifié 1 fois.
JFLA76
Bonsoir RV45
Mais , c'est simple comme tout,
Pac en primaire --> alimentation PC et Radiateurs
La nuit et le jour, en dehors de notre presence (un petit peu avant ) -->derogation horaire sur les radiateurs ( par electrovannes)
Temperature exterieure < -2° --> pac sur PC et Fuel sur radiateurs (commande faite par le serveur de domotique)
la plage de reglage est de 2°
Jours Blancs: Idem temperature < -2° (le serveur de domotique sait que l'on est en blanc)
Jours rouges : Pac Stoppée, tout le chauffage se fait par le fuel
L'eau chaude est aussi produite par le fuel tout au long de l'année (maintien de la chaudiere à temperature). je vais regarder pour un ballon electrique de 250l pour la periode estivale. il faut que je fasse des calculs de cout (~300€ de fuel pour 7 mois de production d'eau chaude)
Il est evident que si le serveur de domotique est en panne, je peux forcer tous les fonctionnements en mode manuel :lol:
Windows est ce qu'il est...
Mais dans l'ensemble, cela marche plutot bien...
Bonne soirée.
Jean-francois
turbojf
Message par turbojf »
Bonsoir Jean-Francois,
Toutes mes felicitations pour ton installation.
Nous avons tous les deux à peu près le même volume à chauffer, des maisons anciennes distantes de seulement 80km, mais avec deux solutions de chauffe opposées. Tu fonctionnes en relève de fuel avec un abonnement tempo alors que j'utilise une PAC auto-suffisante en HC/HP.
Dans le futur et une fois que j'aurais termine l'étage, il serait interressant que l'on compare nos consos globales.
Un autre JF de Seine-Maritime.
TurboJF :D
Stiebel Eltron WPL33 air/eau + 4.6m2 de collecteurs eZinc
Mon installationMes courbes
fanfan
Excuse moi JFLA76 mais que penses tu du cablage universel RJ45 ? Merci...
JFLA76
Bonsoir Fanfan
Il faut en faire, surtout si tu construis. Cela te simplifira la vie apres, pour ton informatique, la tele, le telephone, etc...
jean-Francois
Reigua
RV45 a écrit :Image
Salut JF ... et merci pour les "petites" photos :lol:
Effectivement, c'est plus simple chez moi aussi même si j'ai compris ton mode de fonctionnement et surtout de régulation :wink:
Sans vouloir être "hors sujet", ce serait bien que tu nous explique un peu le B A BA pour se familiariser en domotique :lol:
Si je prends mon exemple d'installation électrique "classique" chez moi, et si je veux :
- centraliser mes commandes de VR électriques (10 au total)
- allumer certaines lampes à certains moments
- détecter une éventuelle présence dans une ou plusieurs pièces de la maison
- savoir la température qu'il y fait dans les pièces principales
Bon, j'arrête là pour le moment :D
Tout cela est-il techniquement possible quand rien n'a été prévu au départ ?
Si tu pouvais me (nous) donner un site bien fait sur les différentes techniques :lol:
Reigua
PS : Et encore merci pour les photos :mrgreen:
JFLA76
Meme quand rien n'a ete prevu au depart de ton installation electrique, tu as tout de meme le SUPPORT (le reseau electrique de ta maison). Les informations transitent de ton PC (Personal..) vers le reseau electrique via un module CM11.
Tous les modules sont adressables grace à un code maison ( A à P) et un code adresse (1 à 16)
Exemple LM12
Ensuite pour les volets, il y a les modules SW10 qui remplacent ton interrupteur de ton volet ( seule contrainte, il faut que la phase et le neutre soit disponible pres de ce module pour l'alimentation).
Pour les lampes, il existe les modules LM12 ou LD11 qui permettent la variation ( lumiere tamisée pour regarder la tele ... :lol: ).
Pour les appareils demandant de la puissance (seche linge, radiateurs, etc..) il y a les modules AM12 ou AD10.
Pour la presence, les modules MS13 qui sont des detecteurs de presence (non securisé).
Pour la reception des telecommandes KR22, Easytouch35, SS13 il faut un recepteur TM13 ( limité à un seul code maison de A à P) ou bien le W800RF32AE Récepteur PC qui recoit les 256 adresses possibles et qui recoit aussi les les modules securisés (KR21, DS10, etc.. ceux qui vont avec la centrale d'alarme X10
http://www.intellihome.be/francais/prod ... asp?id=437
Pour la temperature, le reseau 1Wire
http://www.macoda.com/index.php/Informatique:1Wire
UN Bon forum (Vivant et en francais) http://www.touteladomotique.com/forum/index.php
Comme dans tout forum, il faut fouiller
Justement, il y a une commande groupée pour des modules X10 (domadoo)
Le site de l'editeur du logiciel Homeseer http://www.homeseer.com/
Il ont un tres, tres bon forum (plutot americain et en anglais of course)
Et BIEN SUR, IL FAUT UN PC (Personal..) ALLUMER 24H/24 ou un vieux portable. Personellement, j'utilise unthinkad 570E PIII 450 avec 386Mg de memoire ( ce qui explique la lenteur du site web de la maison)
Et avec la domotique, on peut faire PLEIN de choses
Simuler une presence, Fermer les volets au coucher du soleil (ils se ferment de plus en plus tot ... :? ) et les ouvrir
controler la temperature, controler sa consommation d'electricité, d'eau froide, chaude
http://www.bwired.nl/
fermer les appareils en veille et les rallumer à la telecommande,
reguler le chauffage,
Lire à voix haute ses mails
Avoir une trace des appels telephoniques entrants
Avoir la meteo
Etc....
Quelques bons Sites:
http://www.jon00.me.uk/
Voila, Bonne lecture et à bientot sur Touteladomotique .com
Jean-Francois
