Se servir de son installation avant raccordement au reseau ?
mimichris
Message par mimichris »
Ben oui, idem pour moi, ca fait rager quand meme, sinon, c'est le photovoltaique avec batterie pour etre autonome, mais la le prix n'est pas le meme.
Peut etre qu'un jour quelqu'un du forum trouvera une solution, il doit bien y avoir des electroniciens qui peuvent nous donner des idees.....
PV11200
Message par PV11200 »
Plusieurs questions ont été posées au sujet de l’utilisation de l’ énergie produite hors présence du secteur (EDF)
Il y a deux types d’installations :
1- Vente totale ou surplus – dans ce cas l’onduleur est raccordé au réseau en permanence et contrôlé par un système permettant le découplage en cas d’absence de tension sur le réseau et permet aussi à l’onduleur de se synchronisé sur le 50 Hz.
2- Production dite « en site sécurisé » - dans ce cas l’onduleur est autonome, il fonctionne normalement, il possède un étage qui génère un signal 50 Hz. Pour produire une tension sinusoïdale conforme.
Une installation de ce type peut aussi être raccordée au réseau, dans ce cas il doit être piloté par un système de découplage extérieur agrée et plombé par EDF. Alors il serait possible de l’utiliser en cas de panne secteur mais demanderais une installation avec toutes les sécurités requises (pas de bricolage) à développer.
Mais il y a certainement des contraintes concernant nos types d’installations liées aux contrats d’achat.
Si un spécialiste en électrotechnique, électronique ou en onduleur pouvait nous éclairer nous serions vraiment reconnaissant.
ha
gueuch
Message par gueuch »
Il faut que je me renseigne mais il me semble que cela était possible sur les anciens compteur à roue mécanique (La roue tourne à l'envers !) Mais il n'en reste plus beaucoup aujourd'hui ! Les nouveau compteur électronique ne permettent pas cette manipulation il me semble ! Je demanderais tout de même, je connais un technicien chez EDF ! ;)
www.eos-energie.fr
Sur les anciens compteurs mécaniques, il existait justement un système à cliquet pour interdire le décomptage. Les pièces n'existant plus, des compteurs électroniques sont obligatoirement utilisés sur les installations avec production. On a alors 3 compteurs : consommation client, production et non-consommation, ces deux compteurs étant têtes bêches. Mais rien n'interdirait un petit malin d'alimenter l'onduleur directement par une alimentation branchée sur le secteur, pour revendre au prix fort ce qu'il consomme au prix faible (et même plus besoin des panneaux solaires !). Je suppose qu'ils font cette vérification par les statistiques de productions moyenne, toute production excessive étant détectée.
alix
Message par alix »
Dans le contrat EDF OA est stipulé un productible produit pour un maximum de 1500 heures d’ensoleillement (au maximum de la puissance des panneaux).
Sachant qu'avec les rendements actuels et l'ensoleillement en France cette valeur ne peut être atteinte, donc aucun souci.
Alix
didier85
Message par didier85 »
Pas besoin de statistique hd31, mais un mec qui produit 24h/24 y compris la nuit ça fait désordre non? :P
Oui, mais ça, un compteur ne l'indique pas encore !
Retourner vers « Solaire photovoltaïque »
