consommation moyenne d'une PA43?
Le Consuel est là pour vérifier la sécurité électrique. Il n'y a donc aucun problème pour installer (dans les règles) un dispositif de comptage supplémentaire. Un compteur EDF a l'avantage de supporter un courant important et d'être précis, ce qui n'est pas forcément le cas de la prise présentée...
tigrou
Message par tigrou »
Pour ma PA28 en région toulousaine!
31 KW/h par jour en moyenne sur décembre + janvier + février !
Mais ce sont des chiffres "bruts" qu'il faut pondérer avec les dimensions des maisons, isolation, et confort souhaité.
champjl
Message par champjl »
Merci Tigrou pour cette valeur moyenne qui me donne une idée meme si bien sur cela dépend de la surface à chauffer, de l'isolation, ....
J'avais peur d'etre complètement en dehors des clous car il a fait quans meme tres doux en janvier février.
tigrou
Hier 23kw/h (arrondi) du 3/03/08 8h00 au 04/03/08 8h00 soit donc pour une journée
La maison fait environ 200m2 avec une isolation correcte.
Champjl, ton circulateur est en position 3 ?
Ps) et encore ... cela inclus 3kw du circulateur PAC (position 1) dont 1/4 a permis le chauffage, et 3/4 ont plustôt contribué a faire chuter la température du BT.
champjl
Merci Tigrou.
moi je suis plutot sur 35kW/h par jour. mais mison est neuve et je suis encore ouvert complètement avec le sous-sol; donc pas top pour l'isolation. Ma surface fait 280m2
Mon circulateur est sur 3 et je n'ai pas testé encore de le baisser.
J'ai ma sonde de tempé extérieure T02 quii déconne et cela est peut-etre une explication.
Retourner vers « AMZAIR »
