AMZAIR ERREUR E01
stephk
Message par stephk »
En fait si on lit page 30/31 du controleur eliwell, on constate qu'il y a 2 temporisations, d06 et d07, si elles sont égales à 0, la v4v bascule sans arrêts du cp.
Si différentes de 0 :
La PAC entre en dégivrage:
Arrêt du cp --- tempo d06 en secondes --- basculement v4v --- tempo d06 en secondes --- marche cp
La PAC sort du dégivrage:
Arrêt du cp --- tempo d07 en secondes --- basculement v4v --- tempo d07 en secondes --- marche cp
Maintenant y a t'il une utilité d'arrêter le CP ? On sortie de dégivrage pourquoi pas, pour égouter l'évaporateur et éviter d'asperger les passants :lol:
OliD
Message par OliD »
Exacte d07 et le temp d ègoutage mais le compresseur ne s arrête pas 1s mais 1minute ,c'est vib qui ma conseillé de faire ce règlage bon ou pas ??? :wink:
OliD
Message par OliD »
Décidement ont ne ce quitte plus h31 :lol:
OliD
Message par OliD »
A quoi peut servir un temp d égoutage si ce n est que pour éviter d éclabousser les passants :lol: i sont de c est idée chez amzair
stephk
OliD a écrit :bonsoir
Tu as donc constaté que ton Cp s'arrêtait donc 2 minutes à l'entrée en dégivrage et re 2 minutes en sortie de dégivrage ? Si l'on ajoute 4' de dégivrage, cela te fait 8 minutes de dégivrage, c'est le COP qui vat s'éffondrer les jours froid :?
Dans la doc du controleur, le paramètres D07 a bien une unitée en secondes, après la réalité est parfois différentes avec ces controleurs.
OliD
Message par OliD »
le compresseur s arrête un peut moin d une minute après le degivrage et je n est pas touché d06
OliD
Message par OliD »
En aucun cas 4 minutes de dégivrage au pires 1 minute un peut plus mais bon
stephk
Si tu as passé D07 à 1 cela fait 2' puisque la tempo est double avant l'inversion de la V4V et après !
Sinon c'est que l'unité de D07 n'est pas em minutes, mais une unité fantaisiste, genre 1=10 secondes.
Pour le temps de dégivrage, celà dépend de la quantité de givre sur la batterie, si elle est propre celà vat très vite, mais lorsqu'elle est givrée, on passe pas la batterie de 2°c à 20°c en moins d'une minutes.
OliD
Message par OliD »
j ai constaté avec une temperature negative -2 ext avec des evapos effectivement peut givré le temp de dégivrage n est pas très long temp de dègivrage 16 degrès et les evapos sont très propre (avoir a temp plus rude)
Retourner vers « AMZAIR »
